astra 96 pyyhkijät - outo vika
samopel
Viesti Kirjoittaja samopel »
kuka tietäisi mikä vika pyyhkimissäni kun jäävät "väärään asentoon" tuulilasissa ja ikävästi välillä näkökenttään
- hyvin siis pyyhkivät joten moottori vaikuttaa toimivan
- myös tihku ja eri nopeudet toimivat ja pissapoikaa laitettaessa toimii joten se säädin/rele homma tuntuisi olevan kunnossa
- noin 50 pyyhkäisyn välein paikka johon pysähtyvät VAIHTUU joten ei ole ikääänkuin pompsahtanut väärään asentoon jostain "juurestaan" tai "akseliltaan"
Re: astra 96 pyyhkijät - outo vika
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Palautusjännite jää puuttumaan.
Viiksessä,moottorissa tai jossain sillä välillä jotain häikkää.
samopel
ööh en ole asiantuntija mutta tuntuu että kyse ei olisi palautumisen puuttumisesta - eli pyyhkijät eivät jää ikäänkuin puolitiehen vaan kulkevat ihan loppuun saakka eli palautus vaikuttaa toimivat mutta jostain syystä "järjestelmä ei lue" oikeata pysäytys kohtaa ikkunalla
- itselle tuli mieleen että jos se on jostain sieltä "juuresta" (en tunne termejä ja osia) löysällä ja sitten välillä pyörähtää vähän "tyhjää" niin voisiko tällaisesta olla kyse ja jos on niin minkänimisestä osasta on kyse?
Moottorin perästä se eka liitos.
On booreilla tai kartiosovite.
Tarkista se.
samopel
selvä ja kiitokset tuosta informaatiosta, jos jollain on lisää tietoa saa toki kertoa
- eli korjaamollehan tämän vien ja haluaisin mahdollisimman tarkkaan jo etukäteen selvittää vian kohteen, etteivät turhaan vaihda sinne mm kallista pyyhin-moottoria(kun autokaan ei kovin arvokas ole) ja sitten kerro että tulihan laitettua turhaan uusi kun piti vain kiristää tuosta ja tuosta jne....
(kaikki korjaamot ovat puhelimessa vastanneet ainoastaan: uusi moottori, uusi moottori, ........)
Jannesky
Viesti Kirjoittaja Jannesky »
Mulla ainakin kaarinassa oli samanlaista ongelmaa, ja sehän johtui löystyneestä kiinnityksestä. No kiinnitys löystyi lopulta siihen että kuskin puoleinen vinkkari hyppäsi makaamaan peilille pienimmälläkin nopeudella. Kiinnityksen väliin pistin lukkoprikan ja kiristin melko tiukalle niin johan alko toimiin.
Nykyiset: Opel Vectra 1.6 vm98 & Mitsubishi Lancer 1.3 vm97
Exät: Mitsubishi Galant 2.0 vm89, Toyota Carina E 1.6 vm94, Mitsubishi Lancer 1.3 vm88, Mitsubishi Colt 1.3 vm89, Volkswagen Passat 1.6 vm88, Ford Fiesta 1.1 vm89 & Nissan Sunny 1.3 vm87
samopel
ok, täytyy näköjään tarkistaa/tarkistuttaa ensin kaikki kiinnitykset ja katsoa löytyikö "löysällä olleita osia" ja jos löytyi niin tuliko kuntoon....kiitos kaikille loisto vinkeistä ja infosta :)
