Astra F -96 Mikä lootan osa tämä on?
enqves
http://www.legolas.fi/opel/kuvat/loota.jpg
Mikä on kuvassa vaihdelaatikon päällä jousella varustetun muovitulpan tehtävä?
Tulppa liikkuu sisäänpäin ja jousi palauttaa sen takaisin. Liittyisikä kepin säätöön?
Kuinka tulppa lähtee pois jos haluaa esimerkiksi yrittää säättää ohjekirjan mukaan 4.5 mm poranterällä vaihdekeppiä?
Re: Astra F -96 Mikä lootan osa tämä on?
Liittyy valitsimen akselin kopan irrotukseen :
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... Cover1.jpg
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... Cover2.jpg
enqves
Kiitos tiedosta.
Ole hyvä.
Tuossa toisessa kuvassa on esitetty joku säätö, mutta itselle ei ihan avautunut, mitä tarkkaan ottaen säätö koskee. Toki kannattaa tarkistaa ohjeen mukaan.
maaza84
- OCF Member 2018
eikös tuo ole se vaihdevivuston lukitusnappi mikä pitää pianaa pohjaan kyn säädetään vaihdevivusto? voin kyl erehtyäkin mut itellä tuos astrassa loota F15 taikka F17 liittyi tuohon vaihdevivuston lukitukseen että sai säädettyä nuo tangot kohdilleen
ex astra x16xel
nyk. vectra B2 x20xev
Jeps... on juurikin se lukitusnappi. Oli selostettu toisessa huolto-ohjelmiston dokumentissa tuo, mutta siitä taasen puuttui kuva.
antero.j
moikka tyttären autosta os vaihteista hukassa, miten tuo säätö tapahtuu?
Ei ole huolto eikä korjaus manuaalia.
Jos ei halua laitaa tänne niin laita yv.
Kiitos jo etukäteen ja hyvää joulua.
lmb-58
tuo topicin aloittajan kuvan tappi pohjaan, eli vapaa asennossa sitä vivustoa edestakaisin ja tapilla lukitus se sinne loksahtaa kun on kohdallaan, sitten tangon lukitus auki, tanko lähtee tuon saman kuvan valitsinkannesta 13mm pultti ehkä, ja vaihdekepin suojus pois ja siinä kepin vieressä muovissa vasemmalla on reikä kuten on kepissäkin ja siihen 5-6mm tappi läpi vaikka poranterä kunhan laittaa teippiä toppariksi ettei putoa pois, sitten vain pultti kiinni tappi pois reiästä ja varovasti keppiä edestakaisin niin tuo lukitus löysää itsestään.
opel vectra c 2,2 gts
bart
juu ja mielellään sen sokkatapin vaihtaa sieltä nivelestä saman tien.
antero.j
Tattis, katellaan huomenna,
Voi taas tytär lähteä tunne toiselle laidalle Suomea takaisin.
Tuota lukitusta on sitten kahta mallia,riippuen mikä vaihteisto on kyseessä.
F15,17 ja 18 laatikoissa on tuo pohjaan painettava tappi,muissa on tulppa mikä pitää poistaa ja reikään tulee laittaa se 4.5mm poranterä.
Tuota vivustoa pitää liikutella että sen poranyerän saa oikeaan koloon.
Keppi lukitaan edelläkerrotulla tavalla.
antero.j
Näin on minulla tuo pois otettava ja terä paikalleen mutta en löytänyt pikaisesti katsoen mitään reikää
tuosta muovista?? missä se siinä pitäisi olla???
Pitää vielä mennä tiirailemaan, huonoa on että olen yhdenkäden varassa kun toinen olkapää leikattiin
kolme viikkoa sitten.
Kaveri tuossa oli jelppimässä mutta sille tuli Tampereen keikka. odotellaan jos huomenna pääsisi jatkamaan
jjvirtan
Keppiä vedät itseesi päin,,siis vasemmalle.Pitäisi 5 mm poranterän mentävä reikä ilmaantua näkösälle.5mm tappi reikään,säätömutteri löysälle ja alussa "arvuuteltu" tappi pohjaan.Mutteri kiinni ja säätö on suoritettu.
On helppoa kun sen osaa.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
am5
Tuo vaihteiston valitsijakotelon jousikuormitteinen tappi ponnahtaa takaisin automaattisesti ylös kun vaihdevipu siirretään pakki asentoon.lmb-58 kirjoitti:varovasti keppiä edestakaisin niin tuo lukitus löysää itsestään.
Vectra B 1.6i 16V CD Caravan
antero.j
Ei kyllä löydy tuolta vaihdekepin juuresta mitään reikää
auto siis 1,6 8v 1992 Astra 5 vaihdetta
Ilmeisesti tuossa on jokin asento mihin tuo tulisi asemoida??
