4x4 calibran öljyt
l4texi
4x4 calibran öljyt
Viesti Kirjoittaja l4texi »
mistä nuo c20xe:n vaihdelaatikon öljyt pitää ottaa pois ja mistä laitetaan uudet sisään? ja paljonko jakolaatikkoon pitää laittaa ölyä?
Opel vectra 2.0dti -99
EX: Opel astra 2.2 sport -02
Ex: Opel calibra 4x4 16V -92
Re: 4x4 calibran öljyt
Viesti Kirjoittaja TJT »
Jakoaskiin menee se 0,6L, joka siinä GM:n jakolaatikkoöljypurkissa on.
Tarkistusproppu lodjun kyljestä auki ja täyttää kunnes alkaa valumaan pihalle.
_Jape_
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
Tai sitten eräs Gulffin öljy käy kanssa jakolaatikkoon edelleenkin ni ei tartte tilailla GM öljyä tuolta http://www.automuovikem.fi/
Superdiileri.
l4texi
kiitoksia, mutta mistä nuo vaihdelaatikon öljyt otetaan pois ja laitetaan sisälle? :bonk:
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Pohjapropusta ulos ja huohotusletkusta sisään.
Ja jos sulla on lämpöanturillinen jakoaski niin älä irroita anturia määrän tarkistusta varten vaikka ohjeissa niin sanotaan vaan sen vieressä oleva kannakkeen kiinnityspultti.
_Jape_
Tuossa vastaava kuva F28 vaihdelaatikosta miten öljynvaihto tehdään.
Ja tässä juuri tuon Jarnon selitys kuvina:
Anturia ei suositella ottamaan irti koska tykkää haljeta ne kiereet anturista. 2 hajonnut itseltä jo tähän mennessä.
http://www.max-boost.co.uk/max-boost/Go ... change.htm
Olkaa hyvät.
Superdiileri.
l4texi
_Jape_ kirjoitti:Tuossa vastaava kuva F28 vaihdelaatikosta miten öljynvaihto tehdään.
Olkaa hyvät.
oma laatikkoni ei ole kyllä tuon näköinen :-?
ja siellä pohjassa ei ole missään proppua mistä saisi öljyt pois laatikosta :banghead:
ja pitääkö tuo perän takalevy ottaa pois että öljyt saa ulos koska siitäkään ei löydy proppua vain paikka jossa se voisi olla :evil:
Jarno
Niin, eihän C20XE:n perässä ole F28 vaan F20.
Ölljyt pois laatikon takalevy irroittamalla.
l4texi
Jarno kirjoitti:Niin, eihän C20XE:n perässä ole F28 vaan F20.
sellainen päistä pyöreä kansi joka on viistosti, ja siinä taisi olla 8 pulttia?
Jarno
Pohjalevy tai öljypohja ehkä parempi nimi sille.
En muista monella pultilla on kiinni.
AksuPaksu
Ja siihen on sitten useemman laista tiivistettä. Suosittelen ottamaan F18 lootan tiivisteen, kun on kumi metalli mallinen. Pitää yleensä paremmin :)
Itse olen täytön tehnyt pakkivalokatkasijan reijästä. Huomattavan paljon mukavammin menee ööli sisään kuin siitä huohottimen kautta.
-(z)- Tech1 diagnosoinnit onnistuvat tarpeeseen -(z)-
Pihassa: f11 530d, Model 3 LR
Tallissa: Vectra 2000 16v 1990
Entisiä: vectra b v6, Astra gsi 16v, Calibra 16v, Calibra tbo 16v, Calibra 8v, Astra c18xe, vectra c20xe ja useampi muukin -(z)-
