Astra G koiranluista
Fouli
Viesti Kirjoittaja Fouli »
Tartteis uudet lyhyet koiranluut astraan, mutta mitkä? Nyt paikallaan olevat on säädettävää mallia ja pari vuotta kestivät, nyt kolisee töyssyihin ajellessa.. :D
Mahtaisko jostain muusta autosta sopia suoraan lyhyemmät koiranluut astraan? Säädettävät olis hyvät, mutta samalla kalliit. FK myy myös sikahintaan lyhyitä koiranluita, nekin voi siis unohtaa.
faasti
Re: Astra G koiranluista
Viesti Kirjoittaja faasti »
oliskohan noi briti käyttäny focuc mk1:sen luita, jos en kauheen väärin nyt muista ni niitten pitäis olla lyhyemmät
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
Astra ei hyödy mitään lyhyistä tai säädettävistä koiranluista.
Fouli
Paitsi että FK sääd. alustoissa on eri kohdassa koiranluun paikka, kun muissa säädettävissä tai alkuperäisessä alustassa. Ja FK tolpassa on myös pienempi reikä koiranluulle, näinollen ei pysty käyttämään alkuperäistä. Tosiaan ensimmäisen korin focuksesta ne koiranluut passaa, kun vakaajan puolelle laittaa sovitusholkit. Pituuskin oli sopiva.
Top-i
Viesti Kirjoittaja Top-i »
Fouli kirjoitti: FK tolpassa on myös pienempi reikä koiranluulle, näinollen ei pysty käyttämään alkuperäistä.
Porakoneella reikä kasvaa yllättävän helposti :)
Opel Astra
Mini One
Fouli
Silläkin onnistuu, mutta tarviaa silti lyhemmät koiranluut. :wink:
Iro
Vaikuttaa kyllä siltä,että tuo FK.n tolpan runko ei ole suunniteltu tuohon Astraan kun koiranluun reiän koko eikä paikka osu :roll:
Onhan asentaessasi sulla koko keula ylhäällä eikä vain toinen puoli?
papuusi
Viesti Kirjoittaja papuusi »
Onkos se nyt tosiaan niin, että kun laittaa Astraan alustasarjan, tulee samalla laittaa myös koiranluut vaihtoon sellaisiin jotka on tarkoitettu "pelittämään" alustasarjan kanssa? Mistäs noita kannattaa sitten hommata että sais hyvään hintaan, Ebaysta kuten myös alustasatsi?
ex: Vectra C GTS 2.0t -04, Astra G 1.6 16V -99
faasti
Niin ainaki FK:n joidenki tolppien kanssa tarvii lyhyemmät luut.
Seuraavaks varmaan itse kokeilen näitä ku orkinaaleja menee ku sieniä sateella :)
http://cgi.ebay.co.uk/Mk-4-5-Astra-G-H- ... 4158f408bc
Iro
papuusi kirjoitti:Onkos se nyt tosiaan niin, että kun laittaa Astraan alustasarjan, tulee samalla laittaa myös koiranluut vaihtoon sellaisiin jotka on tarkoitettu "pelittämään" alustasarjan kanssa?
Ei.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... i#p1022769
