Mistä hylsy lukkopulttiin (kuva)?
tienses
Viesti Kirjoittaja tienses »
Uusi Vectra renkaiden vaihtoa vaille valmis kesäajoon, mutta edellinen omistaja on kiinnittänyt jokaisen vanteen yhdellä lukkopultilla, eikä hylsyä tullut tietenkään kaupassa mukana. Mistä löytyisi kuvanmukaiselle pultille hylsy? En todellakaan ala ensimmäiseksi porailemaan tuota pulttia, kuten monessa muussa ketjussa on neuvottu. Itselläni ei ole oikein mitään hajua, mistä noita kannattaisi etsiä, joten KVG ei auttane. On kyllä ihan vihoviimeinen juttu tälläset lukkopultit Suomessa...
kuva: http://www.mcgard.com/prod_imgs/LockBoltRadius.jpg
Kiitos avustanne etukäteen!
Jartsa
Re: Mistä hylsy lukkopulttiin (kuva)?
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
kattelet semmosen pikkusen pienemmän hylsyn mitä toi "pultti" on ja lyöt sen jatkovarren ja lekan kans väkisin siihen pulttiin,sitte väännät auki.melkei pylttipyssyllä paras.
Arg!
Viesti Kirjoittaja Arg! »
Eikun vaan etsimään edellisen omistajan yhteystietoja ja soittamaan. Varmaan on hänellä tallessa tuo avain, tietty on mahdollista että on vaihdattanut jossain liikkeessä ja unohtunut sinne.
GSI-The Real Thing & ST wagon
tienses
Eihän nämä mitään kertakäyttö tavaraa voi jumalauta olla! Jos tällaisia on olemassa, niin kai nämä voi avata muutenkin kuin lekalla ja väkisin. Kyllä on pojilla renkaanvaihdossa vähän väärät laitteet käytössä. :)
Viesti Kirjoittaja samsa87 »
Kyllä niistä kertakäyttötavaraa tulee jos ei oikeaa avainta ole etkä sitä mistään saa.
Ioni
Viesti Kirjoittaja Ioni »
tienses kirjoitti:Eihän nämä mitään kertakäyttö tavaraa voi jumalauta olla! Jos tällaisia on olemassa, niin kai nämä voi avata muutenkin kuin lekalla ja väkisin. Kyllä on pojilla renkaanvaihdossa vähän väärät laitteet käytössä. :)
Kyseisestä sarjasta en tiedä, mutta edellinen lukkopulttisarja mikä minulla oli, oli kyllä avaimen hukkaamisen jälkeen kertakäyttötavaraa. Sarjoja myytiin kyllä Suomessa, mutta avaimia oli 2.3 miljoonaa erilaista (Myyjän mukaan. Kokeiltiin paria vastaavaa mitä löytyi, eikä todellakaan osunut). Eihän siinä ole mitään järkeä jos kaikkiin kävisi sama avain, ei olisi varkaillakaan vaikeaa.
Hiukan ahdas voimahylsy lekalla pulttiin kiinni ja sillä auki.
TBD
Jartsa
joo kyllä siinä konstit on vähissä jos se avain on hukassa.mutta jos sun mielestä työkalut on väärät niin ei siinä mitään.
itte en viittis päätä tollasten kans vaivata sen kummemmin,10min homma kun ne on irti.uusi sarja tilalle jos tollasia on tarvis käyttää.
Miro.Simounen
Jartsa kirjoitti:kattelet semmosen pikkusen pienemmän hylsyn mitä toi "pultti" on ja lyöt sen jatkovarren ja lekan kans väkisin siihen pulttiin,sitte väännät auki.melkei pylttipyssyllä paras.
ton ympärille voi olla vaikee lyödä hylsy, taitaa olla niin iso tuon halkaisia ettei mahu vanteen sisään semmonen hylsy. Taitaa siis mennä porahommiksi :bye:
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
Fouli
Viesti Kirjoittaja Fouli »
Noita McGardin lukkopulttisarjoja on tosiaan älyttömän monella eri avaimella, erittäin hyvällä tuurilla voi jostain rengasliikkeen lukkopulttisarjasta löytyä sama avain. Sopivan nafti hylsy lekalla siihen päälle ja eiku auki..
mikasti6
Viesti Kirjoittaja mikasti6 »
jos ei muuten ni hitsaa sopiva mutteri siihen pultin päähän
Omega B Caravan
Mercedes Benz 320 CE
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
täälläpä olikin niin näppärä pajaseppä että kaasupillillä poltti kannat pois,eikä aluvanteisiin tullu mainittavaa jälkee,,kyll silti harmitti tollaset kun se avain aina hukkuu
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
havericky
Viesti Kirjoittaja havericky »
Tässä kuva hylsystä (19mm) jolla nuo McGardin lukkopultit saa kohtuu siististi pois. Kyseisellä hylsyllä olen irroittanut lukkopultit kolmesta autosta irti.
Jatkovarsi hylsyyn kiinni ja kevyesti kopauttaen hylsy lukkopulttiin. Sitten vain ristikkoavain jatkovarteen kiinni ja auki.
KLIK TÄSTÄ
Ei niin mitään järkeä käydä porailemaan tai hitsailemaan. :whack: :no:
hercules
Jäsennumero: 1298
Viesti Kirjoittaja hercules »
Eihän ne olekkaan jos pitää sen avaimen tallessa ja mielummin vaikka autossa mukana jos sattuu tielle puhkeamaan rengas :lollis:
Sen takiahan nuo lukkopultit ovatkin ettei niitä saisi ilman sitä oikeaa avainta ainakaan helposti aukeamaan.
Kyllähän noita vanteita tunnutaan jopa täällä Suomessakin aika paljon viemään, ei se lukkopultti tietenkään kaikkia pysäytä mutta vaikeuttaa ainakin huomattavasti.
Tarvis yrittää muistaa sairasloman jälkeen tutkia töissä eroaako noiden lukkopulttien kannat toisistaan vai onko "kaikki" samalla tuotenumerolla myytävät sarjat erilaisia.
Vectra C GTS Turbo
Ikuisuuden projektina Vectra -94 (ex-c20ne) nyk. c20xe White Song
tienses
Kiitos kaikille vastauksista!
Enpä tosiaan tullut miettineeksi, että noita samannäkösiä voi ollakin miljoona erilaista. Ilmeisesti on otettava käyttöön ne vippaskonstit tai etsittävä edellinen omistaja, ennen autokauppaa. Sääli lopettaa päänvaivaa tuottanut hylsyn etsiminen ympäri Etelä-Suomea näin yksinkertaisella tavalla. Noh, tie on kuuma ja kesäkumit vaativat käyttöä!
CorsaVm88
Viesti Kirjoittaja CorsaVm88 »
Kyseisiä pultteja tuo maahan Örum Oy Ab, jonka kautta voi myös tilata uuden avaimen sarjaan, edellyttäen toki, että pulttipakkauksessa aikanaan mukana tullut koodilappu on tallessa. Jos lappu on hävinnyt, mahdollisuudet ovat tosiaan aika vähissä. Mcgard tosin valmistaa myös murtosarjaa, joka on valtuutettujen rengasliikkeiden käytössä, sillä aukeaa näppärästi. Ei muuta kun kysymään paikalliselta rengasliikkeeltä avausapua, jos ei kotikonstein aukea.
