öljypohja rikki
vittis86
öljypohja rikki
morjens! Tuli eillen kopattua ölppäpohja tielle pyörähtäneeseen mukulakiveen ja sehän siitä sitte otti vähän itteesä! Ja kiitos siitä kuuluu edellä ajavaan rekkaan!
mutta mutta, uus pohja on jo tiedossa ja kysyisinki et saako sen vaihdettua ilman isompia murheita? Toisin sanoen, joutuuko purkaa paljon roinaa sen tielä ennen ku saan sen sieltä pois?? Kiitos vastauksista jo etukäteen!
Niin, ja kulkuneuvohan oli vectra 2.0 dti vm00
aksu8225
Re: öljypohja rikki
ite viime syksynä sen vaihtaneena muistelen ettei tarvi mitää purkaa.pohjapanssari tietysti...jos ei oo uutta tiivistettä ni tiivisteliimaa(tietysti vanha tiiviste pitää jättää paikallee....itellä pitäny sillä ku ei sillo ollu uutta tiivistettä.
SPRINTTIKUNKKU 2012
vittis86
Re: öljypohja rikki
onneks on niin matala keulasta ettei tarvi pohjapanssariakaan sitte purkaa, meinaan kaikki muovi tilipenöörit on jo kulahtanu sieltä aikapäiviä sitte pois!
onko se alkuperäinen tiiviste korkkia vai kumia?
Re: öljypohja rikki
Orkkistiiviste on jotain kovaa muovia jossa on kumiset tiivisterivat.
Saattaa pitää jopa vanhalla, on se sen verran hyvälaatuinen tiivari. Tosin ei se nyt paljoa uutena maksa, joten turhahan sitä on vanhalla kasata.
Teuwo
Re: öljypohja rikki
Metallinen pohjapanssari on harkinnan arvoinen investointi.
Koy Sheriff merkkinen ei ole edes mahdottoman kallis, ollut luokkaa satasen - hieman yli.
Kokemuspohjaisesti olin perin tyytyväinen että semmoinen oli Astrassa kun jurrasin Murmanskin eteläpuoleisia melko heikosti kunnostettuja teitä tuossa aiemmin keväällä.
jjvirtan
Re: öljypohja rikki
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
vittis86
Re: öljypohja rikki
taas vekkuli pelittää!
keulasta ku kurkkas niin näytti et oli vaan vähän haljennu mut alle ku pääs niin taka puolella oliki sit nyrkin kokonen reikä, oli murikka osunu propun kohalle ja siitä sit vieny palan mennessään. Täytyypi harkita tota panssarin ostoa!
