Astra G X18XE1 hylkäys päästöjen perusteella, vinkkejä?
Elikkä G Astraan vaihdettiin rosteri putkistko katista taakseppäin viikko sitten.
Tänään kävin katsastuksessa mistä tuli hylätty päästöjen perusteella, arvot ovat:
Tyhjäkäynnillä:
CO%: 4
CO2: 10,7
HC ppm: 182
O2: 2,6
Kierroksilla:
CO%: 0,03
CO2: 13,7
HC ppm: 27
O2: 2,4
Lambda: 1,12
Mistäs moinen voisi johtua? Mietein että olisiko osa syynä kun takapöntöstä tulee ulos kaksi putkenpäätä, ja pakokaasumittarin anturi tietty oli vain toisessa.. Vanhasta Simonsista tuli yksi putki ulos mikä oli haarotettu vasta takapöntön jälkeen..
Tyhjäkäynnillä:
CO%: 4
CO2: 10,7
HC ppm: 182
O2: 2,6
Kierroksilla:
CO%: 0,03
CO2: 13,7
HC ppm: 27
O2: 2,4
Lambda: 1,12
Re: Astra G X18XE1 hylkäys päästöjen perusteella, vinkkejä?
Sen verran korkeella tuo lambda ja happi että kannattaa ihan ensin varmistua ettei vuoda putki mistään. Sitten jos ei auta asiaa, niin voi tutkia toimiiko lambda-anturi ja kattivikakin voi olla mahdollinen.
Omega B2 2002 Elegance
Z22XE
Z22XE
Hetken tutkittua niin kyllähän se laippaliitos takapöntössä vuotaa ku seula, kun tukkii putken päät. Muutama asennus olut ilmeisesti liikaa
No sitä siis tiivistämään ja toivotaan että päästöt tasottuu..
se tekee tosi paljon asiaa tuollainen vuoto,katso ettei pakosarja vuoda tai ole halki lämpösuojan alta,sen kuulee kyllä kylmänä äänestäkin,kierroksilla näkyy olevan arvot kuitenkin ihan ok
Jep, tänään käytiin huollossa mittailemassa uudestaan arvot. Putki ei vuoda ja tuloksena oli se että kierroksilla päästöt hyvät mutta tyhjäkäynnillä Hc ppm noin 150 ja CO% 1,00 ja noista johtuen lambda jottai 0,996.
Seuraavaks sit lambdaa ja kattia vaihtoon ja kädet ristissä toivotaan parasta..
Katsastuskonttorilla aina kalliimpaa käydä toteammassa että päästöt ei alitu...
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Jep, siks ajeltiinki siirtokilvillä korjaamollejjvirtan kirjoitti:Katsastuskonttorilla aina kalliimpaa käydä toteammassa että päästöt ei alitu...
Lambda on kyllä ihan rajojen sisällä jos se on tuo 0,996. kannattaa varmaan ensin vaihtaa ihan pelkkä katti aluksi.faasti kirjoitti:Jep, tänään käytiin huollossa mittailemassa uudestaan arvot. Putki ei vuoda ja tuloksena oli se että kierroksilla päästöt hyvät mutta tyhjäkäynnillä Hc ppm noin 150 ja CO% 1,00 ja noista johtuen lambda jottai 0,996.
Z22XE
Z22XE
Puristukset mitattu, kaikista sylintereistä noin 13,8 et heittoa ei kauheesti ollut ja muutenki kai ihan hyvvät 200tkm ajetulle ekotekille. Mittarina tosin joku 20 euron motonet ihme mutta kai se suuntaa antaa. Lambdaa tietty vois mittailla jos sais ryöstettyä jotenki siitä signaalin. Lämmitysvastus oli 5 ohmia mutta maata en niistä 4 johtimest löytänyt mistään..
Noniin, Astra päästöistä läpi ja muutenki kilpiin. Huollossa olivat laittaneet vähä ruiskutusjärjestelmän "putsaus" ainetta jonka jälkeen Hc ppm 4 ja CO 0. Lambda 1.011. Ja eikun kovaa ajoa
