Omega B 2.5
Themazgu
Omega B 2.5
Viesti Kirjoittaja Themazgu »
Ostin polkypyörän korvaajaksi käyttöauton virkaan tuollaisen kun ei tule hirvittäviä kilometrejä vuodessa.
-97 x25xe manuaali automaatti-ilmastoinnilla ja eeberillä. 252tkm mittarissa.
Omistajuuden toisena aamuna koslan startti ei tiennyt tästä maailmasta tuon taivaallista.
No mäkistartaten ja soitto tutulle. Samantien nosturille starttia irrottelemaan. Hiilet oli lähes loppu joten uudet tilalle ja taas pelaa.
Talvikumeilla oli astran vanteet ja pölärit, joista takakumit suli vahingossa. Heitin tänään mukana tulleet stilauton "16 kesäpallot alle ja kyllähän tuo ulkonäkö koheni kummasti. Joku edullinen ja käyttökelpoinen alustasarja pitäisi löytää kun tuntuu iskarit olevan lopussa, eli 70%.
"17 kesävanteet löyty kanssa, pitää noutaa ne pois kuunvaihteessa. Joku pikku lippa keulaan ja kaikki helmat korinväriin niin se onki siinä.
Yllärillä takaovissa on kukat keskellä, eli menee samalla maalauskierroksella kun nuo helmatkin.
Puskureissa oli reuhottavat kromilistat jotka näppäsin mäkeen samalla reissulla kun putsasin sisustan. Lainasin kaverilta kärsserin vesipesuria niin tuli lähes uuden veroinen.
Helmoista muuten puuttuu takapalat, tai ainakin apparinpuoli. Ratti myös kulunut. Molempia saa tarjota.
Wlle
Re: Perustylsä harmaa Omega B 2.5 manual
Viesti Kirjoittaja Wlle »
Ei tuo oo harmaa vaan Hopee :wink: :peukku:
Themazgu
tuli käytettyä pesurissa ja vedettyä vaha päälle.
Deme79
Viesti Kirjoittaja Deme79 »
Voisi olla viikonlopun jälkeen joutavana helmojen päätypalat, jos ja kun saan uudet osat maalarilta perjantaina..
Themazgu
pieni päivitys. vahingossa löyty tuollaset "17 vanteet kunnon munkeilla.
235/50/R17 :D
kaks kumia joutuu ostamaan kylläkin kun oli tullu kaverille joku tarve 2.6 tomaatti ompulla sulattaa :)
pikkusen ku tontittas niin se ois kyllä hieno. sopii jotenkin hyvin omegaan tuollasetkin reilunkumin pallot...
parempia kuvia tulevaisuudessa. :lollis:
Themazgu
tänään palautin puuttuvia pikseleitä ajotietokoneen näyttöön.
onnistuin. nyt on yhtä tasaista mustaa.
ostetaan hyvä kuntoinen ajotietokoneen näyttö.
perkele.
Wlle
Themazgu kirjoitti:tänään palautin puuttuvia pikseleitä ajotietokoneen näyttöön.
perkele.
Itellä kävi just samallailla !! :D Onneks läheltä löyty muutamaa pikseliä vailla oleva näyttö :thumbsup:
Themazgu
mistähän tuo sitte suuttu... ilmeisesti liian kovaa painelin.
Wlle
Themazgu kirjoitti:mistähän tuo sitte suuttu... ilmeisesti liian kovaa painelin.
Itekään en tiiä mitä tein väärin. Sen netissä olevan ohjeen kans tein, mutta ilmeisesti se ei tarvis niin kovaa puristamista :lollis: Ei pitäs niin pientä hommaa alkaa tekemään, etteikö kirveellä voi tehä
Themazgu
uusi kuva.
kaipaisi se tontitusta ja jotain 20mm speisereitä taakse.
Wlle
Juuri nuita mainitsemiasi kaipaa. Hyvännäkönen omppu kyllä. Vielä ku sais kunnolla tosiaan maata vasten :peukku:
Themazgu
tänään kun ajelin radio kiinni niin huomasin että joku vittumainen rohina kuulu takajarrusta.
no, metallithan siellä hankas.
sattumalta oli uudet palat kun ne löytyin jotain calibraa siivotessa.
on se kätevä kun mulla on kadetissakin samat takapalat niin voi hankkia varastoon uuden kierroksen paloja.
onneksi ei ollut kun toisellapuolella epätasaisesti kuluneet. johtui pelkästään ruosteisista lukitustapeista. viilalla puhtaaksi ja kuparirasvaa päälle ja toimii.
satulat ei olleet yhtään jumissa. :ruoska: jarrukilvetkin oli uudet. GM tarroilla. käsijarrukengat tuli samalla katottua ja melko uudet nekin.
GM luki entisissä jarrupaloissa. liekkö merkkiliikkeessä huollettu.
satulat näkyy niin hyvin noiden uusien vanteiden takaa, että oli pakko maalata ne. punaisena olisi ollut vähän turhan räikeä niin vetäisin hopeaksi.
kromimaali sattuin ensimmäisenä käteen :lollis: ihan hyvät tuli.
auto kaipaa pesua. samalla kertaa jos maalaisi nuo ovien alareunat. :lollis:
jossain määrin käy silmään nuo ruskeat tarrat.
Themazgu
turha päivitys. iltapäivä meni toi-ota rempassa. omegaan sain öljyt vaihdettua. töissä mietin että laittaisinko mobilin peak lifea, teboilin diamondia vai shell helixiä. otin sitten kuitenkin vanhat hyväksi todetut pyroil 5w40 tervat.
nuo pysy hyvin kasitapeissa sisällä niin eiköhän pysyne myös kutosessa.
omasta mielestä sopivan jäykkää.
talvellakin toimi mainiosti, -30 pakkasesta c20ne hyvin käyntiin.
motox, king yms. halvoilla oileilla ei toivoakaan.
iHenkkaZ
Viesti Kirjoittaja iHenkkaZ »
mulla on pyöriny helixit koneessa, toimii hyvin kutosessa, loppu nostajien kilkatus ent. omistajan ralliformuloiden poistumisen jälkee :D
Bmw e61 msport
Ascona B ”sport” m20 +600whp
Themazgu
uudet takakumit tuli taas. sunnyt tällä kertaa.
oli joku ammattilainen ollu tasapainottamassa... puol vannetta oli aikasemman renkaan takia painoja...
kahessa vanteessa pikaisella punnituksella n. 300grammaa liimapainoja...
nyt ei ole yhtään lätkää eikä vipata mainittavasti.
pitää etuvanteista ottaa painot pois kanssa jä käyttää koko sarja puntarilla.
