Opel astra h soitin menee itsekseen päälle!!!
Leino85
Viesti Kirjoittaja Leino85 »
elikkä mul on opel astra h 2004 vuosimallia ja alkuperäinen soitin menee itsekseen päälle: missä vois olla vika ja mikä avuksi? kohta akku tyhjä,soitin aina päällä,kun menee autoon!
Re: Opel astra h soitin menee itsekseen päälle!!!
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Onko CD levy soittimessa.
Noissa ollut hiukan tuota ongelmaa että menevät päälle itsestään.
Joku viallinen kytkin muistaakseni aiheuttaa tuon.
Leino85
ei oo levy soittimessa, mut siit se johtuu. välillä ihan ajossakin se rupeaa itsekseen lukemaan levyä, vaik pesä tyhjä. missäs päin sellainen kytkin vois olla? pystyykö itse vaihtamaan? hintaki tietty olis viel kova juttu...
vmoi73
Viesti Kirjoittaja vmoi73 »
Vaimon Astrassa oli sama vika 1.5-vuotta sitten.
Metro-Autossa irroittivat soittimen ja lähettivät sen jonnekin korjattavaksi.
Hintaa en tarkalleen muista, taisi olla jossain 150-200€:n välillä koko hoito.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Ota sytkälogiikka pois päältä. Soittimen ohjekirjassa pitäs olla neuvot.
Muistaakseni rikkinäinen virtalukon pohja tehnyt moista kiusaa, että grammari rallattaa itsekseen, mutta on noita soittimiakin kuulemma hajonnut.
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
vmoi73 kirjoitti:Vaimon Astrassa oli sama vika 1.5-vuotta sitten.
Halvemmalla pääsee kun heittää sen orkkissoittimen mäkeen ja ostaa tilalle uuden "jälkiasennus"soittimen.
Leino85
on tuo ohjekirja jäänyt entiselle omistajalle matkaan. saisko sitä ladattua vaik jostai? suomenkielellä mielellään,ei toi saksa oikein taivu,eikä englantikaan taida välttävää parempi olla.. :banghead:
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
cdr 2005 soittimessa sen saa päälle ja pois painamalla nappulat 1 ja 3 pohjaan + soittimeen virrat päälle.
Näyttöön tulee igni on tai igni off
offia haetaan tässä.
Vähän hakuammuntaa, jos tuolla sytkälogiikalla korjaantuisi, koska soittimessa on ollut jotain muutakin vikaa. (lukee cd:tä)
Mutta helppo kokeilla. Voihan se olla paskana muutennii.
