Opel Omega B2 Facelift -00 Kesäkuvat s.16 MYYDÄÄN UUDESTAAN!
t3mu
Re: Opel Omega B2 Facelift -00 summerlook -11
Viesti Kirjoittaja t3mu »
Pien päivityst tähänki. Alustaa tekis miel ropata että sais matalammaks. Takakontinlipan laitan liimauksee sunnuntaina ja maanantaina ois tarkotus laittaa kalvotetut etulasit. Pitää ottaa sitte kuvaa kun kaikki on laitettu.
Etuvanteen ajoin tallin pihassa kuoppaan ja tuli pienet jälet kehään. Pitäis varmaa kiillottaa noi kehät ni sais ne nirhaumatki samalla pois.
Pientä ongelmaaki on tullu tässä alkukeväästä. Kulutus on noussu jostai 10l/100km johonki reiluun 15l/100km. Tyhjäkäynti on laskenu n.200rpm/min ja välillä on pientä käynnistymisen vaikeutta, mutta aina lähtee käymään kyllä. Missään ei mitään vuotoja näy. Pakosarjan kohdilta kuuluu kylmänä reilua naputusta mutta häviää kun kone lämpeää.
Olisiko jollain antaa vinkkiä mistä voisi johtua?? Olisiko egr jumissa vai mistä voisi johtua?
jopp3
Viesti Kirjoittaja jopp3 »
Itsellä kun EGR oli rikki niin tuntui että kulutus kasvo ja nakutus kuului hyvin konepelti auki, ääni muistutti ruohonleikkuria :D
K Astra 1.4t automaatti
Ex. Astra j 1.4t
Ex.Corsa Opc -08
Ex. Vectra B i500 2,5 24v -99
Ex. Vectra B i500 2,5 24v -98
Ex. Vectra B i500 look -98 R.i.p
st.anger
Viesti Kirjoittaja st.anger »
En lukenut viestiä ketjua kuin tältä viimeseltä sivulta joten taustoja en tiedä sen tarkemmin...
Mutta olisko mahdollista että sulla vuotaa pakosarja..? eli sellanen terävä supsutus/naputus kuuluu tosiaan kylmänä...
Viittais siihen että tiiviste on kaput...siellä voi olla myös pakosarjan pultteja poikki sekä muistelen että pakosarjojakin on joskus halkeillut.
Sehän saattaa sitten sotkea lambdan toimintaa jos puhaltaa väärästä välistä happea sekaan.
-Opel hybrid, polttaa öljyä ja hermoja-
t3mu
st.anger kirjoitti:En lukenut viestiä ketjua kuin tältä viimeseltä sivulta joten taustoja en tiedä sen tarkemmin...
joo tossa oliki vähän aika sitte juttua että pakosarja saataa vuotaa, unohtanu tarkastaa sen. voiko se vaikuttaa noin paljon bensan kulutuksee?
Viesti Kirjoittaja samsa87 »
t3mu rakentaa..
t3mu
ahahahahahah :D pitäähän se jollain kiinni laittaa :lol: :lol:
Oisit edes mustaa teippiä laittanu :lollis:
Jones-
Viesti Kirjoittaja Jones- »
samsa87 kirjoitti:t3mu rakentaa..
Onko toi steinmetz takahelma tarkotettu b2 vai b1? menikö suoraa tohon?
._.
t3mu
B1 on tarkotettu, jatkoin molemmilta puolilta 25mm ni meni tohon.
Nalen
Viesti Kirjoittaja Nalen »
B1 konttiinkaan ei muuten sovi tuo kyseinen lippa suoraan. Joutuu vähän leikkailemaan palasia pois ja tosiaan pahimmassa tapauksessa jatkamaan leveyttä varmaan sentin verran.
t3mu
Nalen kirjoitti:B1 konttiinkaan ei muuten sovi tuo kyseinen lippa suoraan. Joutuu vähän leikkailemaan palasia pois ja tosiaan pahimmassa tapauksessa jatkamaan leveyttä varmaan sentin verran.
No eipä mennyt lähellekkään tohon b2 konttiinkaa. Alkuperäsestä jäi jälelle pääliosa, piti jatkaa ja levittää ja tehä lisää muotoa ja vaikka mitä. Eihän toi priima ole mutta välttää uuden maalauksen jälkeen.
t3mu
Nyt on sitte kalvotetut lasit ja takalippa. Lippa on vielä liimauksessa kun ei ollu kunnolla liimautunu yönaikana. Vanteitten et on muuttunu viime kesän 25 ja 30 kummatkin et20. Takaa oli tarkotus pudottaa mutta nyt ei ole tunkilla nosteltu niin otin mitat niin edessä ja takana 5mm heitto ni en ruvennu jumppaamaa niitä sitte.
iso.kunkku
Tuohon on vaikia keksiä parannettavaa. :thumbsup: (oikeen jos hakemalla hakis nii pienemmällä et:llä/leveämpää vannetta ja himpun verran alaspäin)
Jaakko.H
Viesti Kirjoittaja Jaakko.H »
Hemmetin hieno omega :thumbsup:
-Kime-
Viesti Kirjoittaja -Kime- »
Millä kalvol vedetty sivulasit? Aika tumman näköset :D
Sarjassamme miten tässä näin kävi
Opel Vectra C GTS 3.2 V6 (harraste räpellys)
Opel Insignia -09 2.0 cdti (käyttis)
