bensa mittari ei toimi B omegassa, missä vika?
totoni
Eli olis semmonen ongelma että just vaihdettiin liikkeessä mun 2.0l 95vm omegaan bensapumppu ja nyt sit asennuksen jälkeen ei toimi bensa mittari, näyttää vaan nollaa koko ajan. Kaikki piuhat tarkistettiin sieltä pumpulta ja kaikki oli ok. koho ja ankkuri oli tankissa normaalisti. Onkohan mahdollisesti tolle bensamittarille oma sulake jossain ?
Opel omega B, 2.0 16v,- vm95
Re: bensa mittari ei toimi B omegassa, missä vika?
Saattaa olla vika siinä liittimessä tankin luukun luona tai sitä edellisessä liittimessä... tai olla auton alla.
Tosin tuon korjaaminen kuuluu sille liikkeelle, joka vaihtoi pumpun, koska vika tuli sen jälkeen. Pumppua vaihdettaessa on otettava se mittarin anturin liitin irti.
totoni
Selvennätkö vielä, kun katsottiin että se liitin siinä heti kannen alla oli ok ja sit näytti olevan se ankkuri ja koho tosiaan kunnossa. Eli onko siellä auton alla sit joku liitin vielä ? ja missähän kohtaa se mahtaa olla ?
Mittaa siitä liittimestä kannen alla, että siihen tulee jännite. Mittarilla ei ole omaa sulaketta. Siihen liittimelle pitäis tulla sinivalkoinen ja ruskea johdin.
On auton alla liitin vielä. Siihen tulee sekä pumpun, että mittarin anturin johtimet.
Keskimmäisessä pikkukuvassa näkyy paikka :
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... emove1.jpg
