b1 omega. etu satuloitten väljyys liukutapeissa?
izos
Viesti Kirjoittaja izos »
joo huomasin tossa että täristää tuo omega jarruttaessa. ajattelin eka että onko raidetangot mennyt mutta ne on kyllä vaihdettu kokonaan noin 10 000km sitten. tänään nostin keulan ilmaan ja kattelin etupäätä ja siellä vaikutti olevan kaikki muut täysin kunnossa mutta jarrusatulat kolisee ja ovat väljät liukutapeilta.
onko tämä normaalia vaiko pitääkö vaihtaa liukutappi sarja? ei ole vielä kertaakaan yhessäkään autossa ollut tätä ongelmaa eikä väljyyttä ikinä tapeissa kun ne normaalisti vaan ruostuu kiinni :)
Auto on mv6 automaatti.
Re: b1 omega. etu satuloitten väljyys liukutapeissa?
tapit kunnolla paikallaan/kiinni
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Pieni välys sielä kuulukin olla. Taitaa olla jarrulevyt kierot jos ravistaa.
izos
tapit on kunnolla kiinni. no toivotaan et toi on pieni välys :) ja ei ole hätää.
Omega x30xe. mv6. kaikilla mausteilla. ei riemulla rajaa kun laivalla ajaa.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Jos ei ole jarrulevyt kierot, niin etualatukivarsien puslien väljyys aiheuttaa myös melkoista ravistusta jarrutettaessa.
izos
etu päässä ei ole väljyyttä. juuri vaihdettu kaikki puslat ja tukivarret ja käyty leimaamassa ja suuntauksessa. siis uudet levyt vaan. sattuuko joku tietämään mistä sais halvalla reijitetyt/uritetut levyt omegaan?
jariz
Halvasta en tiedä mutta n. 150-200€ saa EBC:n turbo groove levyt. On todella laadukkaat. Ei vedä kieroksi ja kuluu huomattavasti hitaammin kun perus tarvikelevyt.
izos
nooh ehkä saa odottaa. 191e kpl :D pitääpi kattella sit kun on rahaa.
jariz
Englannista tilaamalla saa tuohon hintaan parin. Älyttömiä ylihintoja suomessa noissa osissa!
izos
okei mut paljon mahtaa tulla tullista lisää hintaa :D
jariz
Ei mitään. Eihän esimerkiksi camskillistä tilatessa renkaita tule mitään lisämaksuja. Postikulutkaan ei päätä huimaa.
izos
okei pitääpi sit tilailla. kiitos vinkeistä :)
