Moro! Eli miten tuohon antennivahvistimeen pääsee käsiksi? Ongelmana on että radio lakkasi kuulumasta/kuuluu tosi huonosti, antenniliitos soittimen päässä ja sitten siinä kuskin jalkatilassa se liitos on katsottu. Onko tuolle antenni vahvistimelle jossain sulake? Mistä lähtisi jatkamaan vian selvitystä?
Autohan on tuo signaturen sedan...
Omega B antennivahvistin
Tomba-80
Opel Kadett D 1.2N Vm.82, Opel Vectra B 2.0 CD Vm.97, Opel Omega MV6 aut. Vm.98, Opel Signum 2.0t Vm.04, Opel Corsa D 1.3cdti(90hv) Vm.08, Opel Vectra 3.2 V6 Stw Vm.04, Opel Astra H 1.9cdti Vm.07, Opel Astra G 2.2 Vm.01, Opel Astra J 1.6T Vm.11
Nalen
Re: Omega B antennivahvistin
Antennivahvistin löytyy hattuhyllyn alta. Sieltä C-pilareiden muoveja tai vähintään niistä ruuveja irti, jotta saat hattuhyllyn irti. Valitettavasti en enää muista tarkalleen, kuinka se hattuhylly irtosi, mutta aika p*rseestä se homma oli.
jariz
Joutuu ottamaan ne c-pilareiden muovit pois. Hattuhylly on kiinni semmosilla hattuhyllyn pellin läpi painetuilla kiinnikkeillä. Niitä puristaa ja työntää samalla eteenpäin ni pitäs irrota. Kaverista tossa hommassa ei ole haittaa.
Tomba-80
Olikohan tuolle antennivahvistimelle sulake jossain??
Tomba-80
Mistäs tuo antennivahvistin saa sähkönsä???
Radiolta puna/valkoista piuhaa pitkin.Tomba-80 kirjoitti:Mistäs tuo antennivahvistin saa sähkönsä???
Tomba-80
Kuuluisko tulla ihan 12v vai jotain muuta...kadett90 kirjoitti:Radiolta puna/valkoista piuhaa pitkin.Tomba-80 kirjoitti:Mistäs tuo antennivahvistin saa sähkönsä???
