Elikkäs, mikä mahtaa olla syynä että astrassamme on männy ajovalot "keltaseks"
eli meinaan kun polttimo on kirkas ja valon lasi on kirkas, mutta kun valot on päällä niin ne on kellertävät?
mistä tämä johtuu ja onko se korjattavissa? vai onko se normaalia vanhoissa valoissa?
Ajovalot
Keijo Kettu
Re: Ajovalot
Ei se kyllä kovin normaalia ole. Ensiksi tulee mieleen, että lampuilla on vajaa jännite. Syynä voisi olla vaikka hapettunut liitin jossakin välissä.
Re: Ajovalot
Eli se menisi jännitteen tai jonnekkin johtojen piikkiin?
Kun katsoo niin valo loistaa melko kirkasta valkoista valoa mutta lasin kohdalla se on muuttunut keltaiseksi ja valot menevät kellertäväksi.
myös pitkät valot on todella onnettomat (näyttää melkein yhtä pitkälle kuin lyhyet) voikos tässä vaikuttaa huono heijastuspinta?
Re: Ajovalot
Seeelvä. Otan maadotukset auki. hion maadotuspisteen ja vaihdan uudet liittimet johtoihin.
Ilmoitan kuinka käy. Saadaanko näin pienellä operaatiolla valot takaisin oikean värisiksi =)
Re: Ajovalot
Turun Eurotuonti kirjoitti:
Astran umpion lasit ovat muovia ja vanhemmiten ne muuttuvan aivan mattapintaisiksi kivenhakkaumista ja niistä ei tule valo läpi. Näissä autoissa saa käyttää vain polttimoita joissa on merkintä UV BLOCK tai UV FREE. Jos käyttää tai on käytetty muita polttimoita se kellastuttaa heijastimet ja lasin. Tällaisia polttimoita ei enää pitäisi olla myynnissä, mutta eihän noista halpapolttimoista tiedä.
