Siniset mittarivalot!
Kulmala
Osaisko joku kertoa miten saan punaiset "viisarit" mittaristoon muuten kuin värjäämällä. ajattelin semmoisia valaistuja. jostakin näin (tais olla joku tietokone härveli) oli tehty reijät muoviin ja laitettu teippi päälle. sitten toiselta puolelta oli laitettu väritöntäliimaa aukkoon ja valo sisään. oli toimiva homma ja ihan siistin näköinen. Tuo taitaa olla melko mahdoton rojekti tai ainakin tuon valon saaminen.
Onko muuten A-Vecussa valaistut "viisarit"?
Mikko K.
_________________
M. Kulmala
Web:
Rabatinparkki.com
E-Mail
Personal_desing@hotmail.com
<font size=-1>[ This Message was edited by: Kulmala on 2002-07-18 00:44 ]</font>
Mikko K.
_________________
M. Kulmala
Web:
Rabatinparkki.com
pebe
pebe
MAANLU!!!
kerro kaikki tosta projektistas vaikka maililla, pebe@kanetti.com
minkä tehoset ledit, miten kiinni, vaikeeakin?
kiitos! kiitos!
alkaa olemaan jo pakkomielellä tommoset SINISETSINISET valot.
tilasin secutekiltä jo valkoiset pohjat,että pitäis nyt tehä noi valot vielä.
btw. asiasta puujalkaan, saako ajotietokoneen jälkikäteen asennettua? itse?
ei nyt sotketa sitä aihetta tähän,mutta kuvassa vain näkyi laite...
kiitos! kiitos!
JJ
nooppeli98
Laitoin myös tuossa keväällä ledit mittaristoon ja siihen kellonäyttöön. Ihan siisti tuli. Bebekiltä tuli tilattua kasa (superkirkkaita sinisiä 5mm:siä) ledejä ja vastuksia(390ohmisia). Hyvin on toimineet, tosin olen ajatellut sovittaa kaksi lediä yhteen polttimon jalkaan niin jos sais vähän tasaisemman tuosta valosta kun noissa sinisissä ledeissä on toi "heijastuskulma" niin pieni.
Ledin ja vastuksen asennus on aika helppoa. Polttimon kannasta lähtee lamppu irti kun painaa niitä kosketus pintoja sisäänpäin ja samalla työntää ylös. Sitten kolvilla polttimo irti kosketus pinnasta. Ledin jalat katkaista sopivan mittaisiksi, että vastus mahtuu kannan sisälle nätisti. juotat vastuksen ledin jalkaan ja sitten vastuksen kosketus pintaan ja toisen ledin jalan kosketus pintaan. Yhden kappaleen kun harjoittelee niin sitten se onnistaa.
maanlu
tuli tuossa kerran ostettua sellainen avaimenperä jossa oli sellaien kirkas sininen ledi ja ajattelin että noistahan saisi sopevat mittarivalot,joten eikun ostamaan niitä lisää.hinta oli muistaakseni 24mk/kpl vanhaa rahaa.ja etuvastukseksi muistaakseni 480ohmia.juotin ledit suoraan kiinni mittariston taustafolioon ja ledeistä vesihiomapaperilla samensin pinnan ettei valokeila olisi niin suuntaava,ajotietokoneen lampunympärille kietaisin suikaleen sellaista mainosvaloihin tarkoitettua sinistä foliota ja se on kestänyt siellä hyvin palamatta/sulamatta,ajotietokoneen liitintä ei ole kaikissa vectroissa alunperin
<font size=-1>[ This Message was edited by: maanlu on 2002-07-19 00:29 ]</font>
nooppeli98
Minä kokeilin tuota ledin hiomista erilaisiksi ja tutkin samalla valokeilan muuttumista. Mielestäni valoteho heikkenee melkoisesti, riippuu tietysti hiomakarheudesta. Mutta paras tilanne olisi että ledin pää säilyisi mahdollisimman kirkkaana.
Ilmeisesti näihin ledeihin löytyy jostain sellaisi valokeilan laajennus linssejä.
-mt
-mt
pebe
Jeccu
Tässä vähän omia kokemuksia jos joku suunnittelee mittarivalojen vaihtoa B-Vectraan. Itse liityin juuri siihen iloiseen joukkoon, jolla on siniset ledit mittaristossa.
Kuvia ei valitettavasti ole saatavilla, kun en omista digitaalikameraa.
Eli, kävin ensi töikseni Opelin varaosapuolella hakemassa taustavalojen lamppujen kannat:
- valokytkin ratin vasemmalla puolella (1 kpl 0,5W harmaa kanta)
- matkamittari (1 kpl 1,2W musta kanta)
- mittariston tausta (2 kpl 2W valkoinen "iso" kanta)
- digitaalinäyttö (4 kpl 2W vihreä kanta)
Tuossa digitaalinäytössä voi tietysti olla eroavaisuuksia kun niitä on erilaisia, mutta itselläni ainakin Sport Vectrassa (ajotietokone, pvm, klo) on neljä kappaletta. Mittariston taustavaloja lukuun ottamatta lampun kantoihin on kiinteästi kolvattu hehkulamppu, jotka pitää tietysti repiä ensin irti.
Ledit (5mm superkirkas sininen) tilasin Bebekiltä ja niihin 390 ohmin vastukset.
Digitaalinäyttö:
Digitaalinäytön ledejä jouduin hieman fixaamaan, koska lamppu tulee melko lähelle näyttöruudun taakse ja ainakin noissa Bebekin ledeissä valokeila on ilmeisestikin vain 15 astetta. Näin ollen näyttöön muodostui neljä kirkasta pistettä eikä ollut kovin hyvän näköinen. Niinpä hioin ledien päitä hieman kulmikkaaksi. En tiedä vaikuttiko tuo valon suntaan millään lailla, mutta ainakin valotehoa se söi jonkin verran.
Mittaristo:
Mittariston valaistuksen toteutin niin, että kolvasin kaksi lediä samaan kantaan samalle vastukselle (rinnan). Tämän tein siksi, koska mittaristossa on sellaiset valoa johtavat muovilevyt lampun ylä ja alapuolella eikä yhdellä ledillä saanut valoa kuin toiseen näistä ja valaistuksesta tuli vähän epätasainen. Kahden ledin voimalla valon pystyy suuntaamaan sekä ylös että alas. Kahdella ledillä tuli ainakin huomattavasti tasaisempi valaistus.
Matkamittarin ledin kärkeä hioin hieman kuten digitaalinäytön ledejä.
Tulokseen olen ihan tyytyväinen. Tosin päivällä tuosta digitaalinäytöstä ei juurikaan mitään näe, mutta pimeällä valaistus on sitäkin käheempi!
Seuraava projekti onkin sitten lämmönsäätövivuston ja penkinlämmitin- ym. nappuloiden muuttaminen siniseksi...
Yhtä asiaa kuitenkin ihmettelen: Täälläkin kun oli jossain maininta siitä, että ledien asennuksen jälkeen mittariston kirkkautta ei enää voi säätää, mutta kyllä tuo ainakin minulla pelittää kuten tähänkin asti(?)
_________________
* Vectra B 2.0 Sport *
<font size=-1>[ This Message was edited by: RaBBit on 2002-08-04 20:07 ]</font>
Digitaalinäyttö:
Mittaristo:
_________________
L@te
Jeccu
On 2002-08-04 18:26, L@te wrote:
RaBBit: Mites iso homma tuon mittariston valojen vaihto on, joutuuko purkamaan miten paljon auki? Oletkos vaihtanut mittariston pohjia??
Melko helppo homma, mutta jonkin verran joutuu purkamaan:
1.) poistetaan ratin juuren muovinen "suojakoppa". Koko rattia ei tarvitse irroittaa.
2.) irroitetaan esim ruuvimeisselillä longistamalla ratin vasemmalla puolella oleva ajovalokatkaisin (siis koko motikka).
3.) irroitetaan longistamalla sen yläpuolella oleva tuuletusritilä.
4.) avataan edellä mainittujen alta paljastuneet ruuvit + yksi ruuvi ratin juuresta vasemmalta puolelta --> osa on irti.
5.) irroitetaan molemmat tuuletusritilät kojetaulun keskeltä ja avataan näiden alta paljastuneet ruuvit + yksi ruuvi ratin juuresta oikealta puolelta --> osa on irti.
6.) irroitetaan mittariston yläkulmissa olevat ruuvit ja poistetaan longistamalla mittariston pleksilasi.
7.) nyt mittaristo on periaatteessa irti. Longistetaan vielä hieman, jolloin pystyy ottamaan mittariston/ajotietokoneen töpselin (keltainen) irti. Tämän jälkeen mittariston voi varovasti ujuttaa pois ratin oikealta puolelta.
8.) ...ja eikun uudet lamput vanhojen tilalle!
Tämän pitemmälle en ole omaani purkanut, joten mittariston pohjien vaihdosta ei ole kokemusta. Vähän tuosta joutuu vielä itse mittaristoa purkamaan, mutta ei liene kovin monimutkaista (muutama ruuvi).
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: RaBBit on 2002-08-04 23:28 ]</font>
Miro.Simounen
omega 2.0
L@te
Jeccu
Eipä kestä.On 2002-08-12 09:48, L@te wrote:
RaBBit: Kiitos loistavasta ohjeistuksesta![]()
Itse en sitten kuitenkaan ollut sinisiin ledeihin tyytyväinen ja tuli vaihdettua valaistus punaiseen kun auto on sisältäkin puna-musta. Punaisia 5 mm:n ledejä sai paljon kirkkaampina, yli 7 kandelan tehoisina (Partco) ja laitoin mittariston kantoihin noita kolme rinnakkain samalle vastukselle. Nyt on suhteellisen tasainen valo... Digitaalinäyttöä pitää vielä fixata jossain vaiheessa tasaisemmaksi.
Nyt olen aloitellut jo projektin seuraavaa vaihetta, eli penkinlämmitin- ym. nappuloiden kyhäämistä punaisiksi. Joutuu näemmä purkamaan jokaisen nappulan alkutekijöihinsä. Mutta hiljaa hyvä tulee...jos tulee.
<table border="0"><tr><td valign="center"><img src="http://photo.jippii.fi/fi/image//data/p ... "></td><td>* Vectra B 2.0 CD Sport *</td></tr></table>
