Käynnistysonglema - E10 bensan syy?
Formula-Masa
Viesti Kirjoittaja Formula-Masa »
Tervehdys,
Opel Vectra B:ni (1,8 l vm 2000) ei käynnistynyt tänään kunnolla. Auto käynnistyi yskähdellen ja sammui muutaman sekunnin jälkeen. Kun yritin käynnistää uudelleen, kuului vain moottorin urinaa eikä kone käynnistynyt. Käänsin avainta uudelleen ja pumppasin kaasua ja noin 10-15 sekunnin ajan ja lopulta kone käynnystyi. Pakoputkesta nousi melkoinen savu. Auto oli käytössä viimeksi lauantaina.
Käynnistyksen jälkeen auto toimi kunnolla ja käynnistyi hyvin seuraavan kerran.
Tankki on täynnä E10, aiemmin ei vastaavaa ole ilmennyt. Siksi tiedustelenkin, onko ajatuksia siitä mikä voisi olla vikana?
Kiitos!
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Re: Käynnistysonglema - E10 bensan syy?
Paloiko vikavalo kun sait auton viimein käyntiin?
Kiersikö kone yli 4500?
Formula-Masa
Kaikki vikavalot sammui kun lähdin ajelemaan ja kyllä ne kierrokset nousivat kun pumppasin kaasua.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Katotaan jos tapahtuu toisten...
Nää vehkeet voi tehdä hämärää ilman kymppiäkin.
Formula-Masa
Jes, tarkkailen moottoria... toivottavasti oli vaan kertaluontoinen vika.
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Liimaventtiilivika.
Sitä en tiedä voiko E10 myös aiheuttaa sitä.
Formula-Masa
Liimaventtiilivika...? Kallista korjata?
Obelixii
Viesti Kirjoittaja Obelixii »
Jarno kirjoitti:Liimaventtiilivika.
Eikö liimaventtiili ilmene silloin kun autoa ei ole ajettu lämpimäksi ennen parkkeerausta?
Jarno
Ei ole oikeastaan vika.
Venttiilikone takertelee kylmäkäynnistyksessä jonka takia puristukset voi olla vähän kateissa ja moottori pyörii herkästi startatessa.
Yleensä käynnistyy kun starttaa pitkään ja painaa samalla kaasun lähes pohjaan (kaasuvaijerillisissa).
Savuttaa käynnistymisen jälkeen runsaasti.
Aiheutuu helposti jos vaikka ajaa autolla illalla kylmällä koneella muutaman metrin esim pihalta autokatokseen.
Formula-Masa
Okei, kiitti vastauksista! Täytyy tarkastella miten kone käyttäytyy jatkossa.
(F)ast_tra
Minkälainen oli viimeinen ajo?
Formula-Masa
Viimeinen ajo ennen tuota ongelmaa oli normaalia kaupunki/taajama-ajoa. 15 minsaa, pysähdys, taas liikkeellä n 10 minsaa, pysähdys, taas lyhyt "stintti". Ei raskasta kaasuttamista tai kaahaamista. Tuo kauppareissu tänään meni normaalin kaupunkiajon mukaan. Moottorista ei kuulunut mitään outoa.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Liimaventtiilit.
Isäukon X20XEV liimasi myös kun hän tankkasi tyhjään tankkiin 25L 95E10:ä. Mutta todistas tuo ny sitte.
Jos se vielä tekee tuon, niin kaasu pohjassa piiiiiiiiiiiiiitkä startti niin lähtee.
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Oli niitä liimaventtiileitä ennen etanolibensaakin, joten vähän turha syyttää eekymppiä.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Tuomas kirjoitti:Oli niitä liimaventtiileitä ennen etanolibensaakin, joten vähän turha syyttää eekymppiä.
Emmä syytäkkään. Sama auto oli minulla ennen ja silloin teki myös pari kertaa liimavenat. Tosin silloin oli ST1 bensaa.
Nyt vain sattui niin sopivasti nuo venat, kun edellisenä iltana tankattu.
