ELikkäs pari viikkoa sitten se tuli ja teki sen (taas pakkasilla yllättäen) että meni rikki siis yleensä.. jarrut nyt ekaa kertaa vasta menivät. Ongelma.. vasen takapyörä (ilm. jarru) lukossa/juntturassa. Ei sitten liiku mihinkään se pyörä. Vaikka mitä tekis.. tai isis mitä tämmönen tunkiton tollo sen kanssa edes intin lomilla kykenee tekemään.
Ja kyllä.. oli käsijarru päällä. Ehkäpä juuri s e syy miksi jokin juttu siellä (pää syy) on rikki/jumissa. Auttakee ihmiset ja sanokaa mihin kohtaan lyön vasaralla että se taas alkaa toimia.
Jotenkin tuntuu että jarrupoljin olisi liian jäykkä ja käsijarrusta ei kuulu lopuksi sellaista tuttua "naks" ääntä.. tai sitten vain kuvittelen sen.
Auto siis Kadett -89 2D.. tai 3D ihan miten kukin sen haluaa ilmaista.
- Antti -
<font size=-1>[ This Message was edited by: BCOW on 2003-10-25 15:07 ]</font>
Ja Kateetista rupesivat jarrut reistailemaan. HJELP!
Luu
ipa
jos se tekee tuota vaan pakkasella niin vika on kasijarruvaijerissa.
eli vesi pääsee vaijerin sisään ja jäätyy sinne. palautin jousi ei jaksa irroittaa jäätynyttä vaijeria kuorestaan.jäätyneen vaijerin huomaa myös siintä että jarrukahva jää sellaiseksi veltoksi kun sitä vetelee ja pitäen samalla vapautusnappulaa pohjassa.
jäätyneen jarrun saa pois päältä kun tunkee kätensä takarenkaan etupuolelta taka-akselin päälle ja vetäisee sitä vaijeria johonkin suuntaan.
ps. uutta vaijeria ei kannata ostaa sehän maksaa monta euroa mielummin konttaa lumihangessa auton alle vetelemään kuraista vaijeria.
Juho Anttila
Kahden opelin kokemuksella mistä jarrut jumiutuu niin se tuntu tekevän ihan satunnaisesti tota, oli käsijarru päällä tai ei. Mutta se irtos yleensä lyömällä hieman rumpua.
Ja tuntus ainakin että kun pisti uudet kengät/rummut/säätöhilut/vaijerin ni vika hävisi, tiedä häntä sitten
Jos jarrut on huonot niin ei se mistään pois ole kumminkaan jos ne korjaa. Polkimenliikerata varmaan puolittuu
ipa
Ja tuntus ainakin että kun pisti uudet kengät/rummut/säätöhilut/vaijerin ni vika hävisi, tiedä häntä sitten![]()
kulunut/urainen jarrurumpu ilmeisesti kerää kosteutta jarrujen sisään jolloin jarrukengät jäätyy rumpuun. se ei irtoa kun sulattamalla tai napakalla iskulla pyöränpulttiin (tai vanteeseen).
se pyörännavan kuppi ei sitten kestä minkäänlaista takomista vaikka suutuspäissään olis aika hoikutteleva isku kohta.
<font size=-1>[ This Message was edited by: ipa on 2003-10-25 15:23 ]</font>
