Astra -95 1.6L ecotec farkku carava ei kierrä... MISSÄ VIKA?
Pleomax
Viesti Kirjoittaja Pleomax »
Eli ei kierrä juur ollenkaan. Kun auto on tyhjä käynnillä käy muuten normaalisti mutta kuuluu hieman paukutusta ja esiintyy HUOMATTAVAA tärinää.
Viimesen viikon aikana on ilmennyt seuravia ongelmia:
-Syö tajuttomasti bensaa(E10), ei ole ennen tehnyt.
-Ei ota kierroksia vapaalla vaikka poljin pohjassa onkin vaan rupeaa tärisemään ja pakoputkesta nousee sankka mustanharmaa savu.
-Ajaa kun yrittää siitä ei tuu mitään koska hyytyy eikä kiihdy, kierroksia kun yrittää antaa kuuluu Brooouu, ja kierrokset putoo alle 1000rpm.
-Pakittaan ei pysty ollenkaan.
-Kuulostaa aivan mopo autolta eikä oopelilta...
Yritin tänään etsiskellä vikakoodi boksia mutta en moista löytänyt... luulin että olisi ollut jommankumman etu penkin alla mutta ei sellasta tosta löytänyt josko joku osais kertoa mistä moisen löydän?
eilen kun siirsin auton takapihalta etupihalle niin ei meinanu jaksaa liikkua edes kaasu pohjassa vaan meinas hyytyä siihen paikkaan...
epäilisin itse ettei saa tarpeeksi tai saa liikaa bensaa. en usko että öljyn lisääsimesestä olisi ollut haittaa? vai olisko jos olis mennyt liikaa öljyä?
Kertokaa nyt tyhmälle mitä tehdä että pääsis töihinkin muullakin kun polku pyörällä! :bonk: :bonk:
EDIT*
vika valo vilkahtelee sillon tällön..
"Syvä iskumme on, viha voittamaton, meill’ armoa ei, kotimaata. Koko onnemme kalpamme kärjessä on, ei rintamme heltyä saata. Sotahuutomme hurmaten maallemme soi,
mi katkovi kahleitansa. Ei ennen uhmamme uupua voi, kuin vapaa on Suomen kansa."
N3ON
Re: Astra -95 1.6L ecotec farkku carava ei kierrä... MISSÄ VIKA?
Viesti Kirjoittaja N3ON »
Eikös se vikakoodi liitin ole siellä sulakkeitten boksissa? Ite heittäisin nyt näin et vika vois olla lambdassa tai ilmamassamittarissa... Käryääkö pakokaasu vähän erikoiselta?
Pleomax
nyt alkanut pelittään suht "normaalisti" mut vielläkin savuttaa mutta kierrokset kyllä nousee toki hitaasti mutta ajaan pystyy ihan tie liikenteessä.
vikakoodinkin luin sieltä sulakerasiasta ja anto seuraavan koodin: 85 Ajonestolaite - väärä signaali.. ei muuta koodia edes nollauksen jälkeen. osaakohan joku kertoa että mistä tuokin johtunee?
öljyn vaihto auttoi käynti ongelmaan mutta mistä se hurja savutus johtuu??
nyt pääsee jo töihinkin autolla :lollis:
