superb kadett
Re: superb kadett
pitääkö noihin laittaa sisäkumit kun ei näköjään tubeless kanttia ole?kumpi reuna tulee ulospäin?
- iso.kunkku
Re: superb kadett
Ei tarvi sisäkumia, nuo kantithan pysy käytännösä muuttumattomana (paitsi tiesti tuo toinen leves jokusen tuuman). Tuo hitsattu reuna tulee ulospäin.Themazgu kirjoitti:pitääkö noihin laittaa sisäkumit kun ei näköjään tubeless kanttia ole?kumpi reuna tulee ulospäin?
Re: superb kadett
ookoo... siis tuostahan on lähtenyt tubeless kantti pois ulkokehältä. siis pitäisi olla tuollainen samanlainen pokkaus kun tuossa sisäreunassa on. nyt se on vanteen keskellä.
no sittänpähän näkee pysyykö ilmat sisällä kun pingottelee kumia päälle.
- iso.kunkku
Re: superb kadett
Hmm... joo. No senpä näkee sitte. Sepä on tekijän vika jossei onnaa ku klassikkolevityksenä nuot halusin.
edit. Täsä hyvin selitetty tuo homma, eli pitäs riittää, että toinen reuna lyhyt: https://picasaweb.google.com/1160174098 ... 2528416034
Re: superb kadett
Sit sul on yks toinenki ongelma. Noihin et nimittäin kumia saa enää itkemälläkään päälle
Ja se neljä senttiä siis tuon syvimmän uran alkuun ja ihan max..
Re: superb kadett
ai millä perusteellaCaLis kirjoitti:Sit sul on yks toinenki ongelma. Noihin et nimittäin kumia saa enää itkemälläkään päälle
Bmw e61 msport
Ascona B ”sport” m20 +600whp
Museoinnilta pelastetut
Powered by BMW
Re: superb kadett
No iha miten vaan sittepähä sen näkee ku aletaan sitä kumia noille vääntämään
Jos ne vaan ehjänä saa tuon reunan yli väännettyä ni eipä sitte enää mitään hätää..
- iso.kunkku
Re: superb kadett
Niin siis kummallaki reunalla pitäs olla tuommonen pieni kantti? Kävin katteleen tuola pihalla pyöriviä peltivanteita niin ei niisäkään kyllä oo ku toisella puolella tuo kantti ja toinen puoli on tasanen.
Pitää käyä näyttään rengasliikkeesä, joka lupautu pistään renkaat päälle, että miten on, ennenku vie hiekkapuhallukseen.
Re: superb kadett
jos ei muualla nii mää voin napsasta ne tallilla paikalleen|777| kirjoitti:Niin siis kummallaki reunalla pitäs olla tuommonen pieni kantti? Kävin katteleen tuola pihalla pyöriviä peltivanteita niin ei niisäkään kyllä oo ku toisella puolella tuo kantti ja toinen puoli on tasanen.
Bmw e61 msport
Powered by BMW
- iso.kunkku
Re: superb kadett
Juu sovitaan näiniHenkkaZ kirjoitti:jos ei muualla nii mää voin napsasta ne tallilla paikalleen|777| kirjoitti:Niin siis kummallaki reunalla pitäs olla tuommonen pieni kantti? Kävin katteleen tuola pihalla pyöriviä peltivanteita niin ei niisäkään kyllä oo ku toisella puolella tuo kantti ja toinen puoli on tasanen.
Pitää käyä näyttään rengasliikkeesä, joka lupautu pistään renkaat päälle, että miten on, ennenku vie hiekkapuhallukseen.![]()
Re: superb kadett
Onhan tollasia "pamauteltu" ihan tallissakin. Wurthin puhdistusspray tais olla aika hyvä asennusväline.
Ja varmasti pysyy vaikkei ole tubelesshuulta.
Mulla on b-kassussa 155/80 gummit ilman tubeleshuulia, ja hyvin pysyy. Tosin onhan tuo vähän eri rengastus...
Re: superb kadett
edit.
toimii ne jos vannepajalla on tehty.
Re: superb kadett
starttipilotti on jytympääJuho M-P kirjoitti:Onhan tollasia "pamauteltu" ihan tallissakin. Wurthin puhdistusspray tais olla aika hyvä asennusväline.
Bmw e61 msport
Powered by BMW
- iso.kunkku
Re: superb kadett
Juu vannepajalla teetätin. Onhan tuola sen galleriasa vastaavia josa on kumit päällä joten enköhän voi olla ihan luottavaisin mielinThemazgu kirjoitti:niinno en tiedä tuosta. kuitenkin tuo syvennys jatkuu taakseppäin.
ei tule keskelle kähää niin kuin tässä meikäläisen kokeilussa...
http://s451.photobucket.com/albums/qq23 ... 010477.jpg
voi olla tiukka mutta luulen että menee vielä. vannepajallakos nuo kävi? luulis sen osaavan tehä toimivat.
Ja mitä nyt yhtään tuosta ymmärsin niin sulla on tosiaan ollu tuosa se ongelma, että kummatki reunat yhtä pitkiä. Pitäs toisen olla lyhyt, jolta puolelta renkaan saa päälle.
Tosin enpä minä näistä juuri mitään tiä.
Re: superb kadett
se on jo isojytky seiHenkkaZ kirjoitti:starttipilotti on jytympääJuho M-P kirjoitti:Onhan tollasia "pamauteltu" ihan tallissakin. Wurthin puhdistusspray tais olla aika hyvä asennusväline.
Mulla on b-kassussa 155/80 gummit ilman tubeleshuulia, ja hyvin pysyy. Tosin onhan tuo vähän eri rengastus...2kg jytky!
