E Kadetiin vectran alustaa
cyte3
Viesti Kirjoittaja cyte3 »
Moro.Tuoreena Friskon omistajana Kyselisin,mahtaako vectran 2.0i etutolpat jarruineen ja jousineen(Jäähdytetyt,abs)käydä kadettiin?Taka-akseli taitaa mennä heittämällä kiinni,vaijerit vectrasta?
A vectrasta hommasin alusta sarjan..mahtaako etujouset istua???
iso.kunkku
Re: E Kadetiin vectran alustaa
cyte3 kirjoitti:Moro.Tuoreena Friskon omistajana Kyselisin,mahtaako vectran 2.0i etutolpat jarruineen ja jousineen(Jäähdytetyt,abs)käydä kadettiin?Taka-akseli taitaa mennä heittämällä kiinni,vaijerit vectrasta?
En tiä passaako (ehkä yläpääsä eroa jos sitäkään), mutta mitä yrität tuolla saavuttaa? Kadetin omiin tolppiin saa vecusta isommat jarru pulttaamalla kiinni jos haluaa :o
cyte3
Etutolpat olis uusilla osilla>iskarit,levyt,palat.Omassa nuo aika heikossa hapessa.Olis hiukka halpompi remppa :oops: Ja saishan jarrutus tehoa olla hiukka enempi.
Taka-akseli levyillä ..Ehkäpä fiilistely pohjalta..Joskus konetta isomaksi..Sattuis oleen koko vectra tällä hetkellä halvalla saatavilla.Alustasarjan taian unohtaa,taitaa tippua liikaakin.
Wasu
Viesti Kirjoittaja Wasu »
vaihdat vaan ne yläpäät niin menee...
Wasu kirjoitti:vaihdat vaan ne yläpäät niin menee...
Hieman joutuu käyttämään porakonetta mutta onnistuu,ota F -Astran yläpää,se osa jolla tolppa tulee koriin kiinni.
Suurenna reikä 12mm > 16mm .
Irroita Vectran tolpasta yläpää,ota pitkä ohutseinäinen 24mm hylsy ja kiinnitä se muokattu Astran yläpää siihen Vectran tolppaan,ja loput onkin ihan Bolt On 8)
