Vectra C alustaa jäykemmäksi?
HraBeigeV6
Autona Vekkula C1 (3.2 V6), ids+ alustalla. Sportti pohjassa vaikuttaa ehkä hieman jäykälle ja normi tsydeemissä liian "pehmeälle". Mitäs tähän keksis?
timok
- OCF Luisukunkku 2012
Re: Vectra C alustaa jäykemmäksi?
mulla ainakin vaikutti ajettavuuteen kun vaihtoi talvirenkaat kesä kiekkoihin (talvi)225/45/17 -> (kesä)235/40/18
tuli just sopiva ajaa maantie nopeuksiakin..... yli 100km/h sportti asento on ihan ehdoton, vakauttaa autoa älyttömästi... kaupunki/pienemmissä nopeuksissa on sopivan jämäkkä normaali vaimennuksella...
ja tuossa mun autossa on OPC:n vakio jouset, luultavasti samat kun 3.2:ssa
vieläkun sais ajettua nuo paskat taiwanin kumit sileiksi....
mä taidan olla pöhlö
HraBeigeV6
Kyllä musta tuntuu, että lussulta tuntuu normi ajossa..kaarteet jne. Sit ku painaa sportin pohjaan ni tuo jämäkkyyttä. Yli huntissa jatkuvaa kaasua, kierrokset on korkealla. Hetkittäisenä vedätyksenä ok kyllä. Mulla pyörii alla 215/55/16 kesällä ja talvella 205/55/16. Pitäisikö si satsata isompiin rinkuloihin... Kummatkin sarjat suht uusia.timok kirjoitti:mulla ainakin vaikutti ajettavuuteen kun vaihtoi talvirenkaat kesä kiekkoihin (talvi)225/45/17 -> (kesä)235/40/18
No tuolla renkaitten vaihdolla saat kyl tuota jämäkkyyttä mut sit jos sinne heittäis kaveriks vaik Ebachin 30mm madaltavat jouset niin sillä laskis hiukan ja jämäköittäis lisää ilman sportti nappulan käyttöäkin.HraBeigeV6 kirjoitti:Kyllä musta tuntuu, että lussulta tuntuu normi ajossa..kaarteet jne. Sit ku painaa sportin pohjaan ni tuo jämäkkyyttä. Yli huntissa jatkuvaa kaasua, kierrokset on korkealla. Hetkittäisenä vedätyksenä ok kyllä. Mulla pyörii alla 215/55/16 kesällä ja talvella 205/55/16. Pitäisikö si satsata isompiin rinkuloihin... Kummatkin sarjat suht uusia.timok kirjoitti:mulla ainakin vaikutti ajettavuuteen kun vaihtoi talvirenkaat kesä kiekkoihin (talvi)225/45/17 -> (kesä)235/40/18
timok
tätä ajattelin kokeilla kunhan sopivat jouset löytyy.... epäilen vaan että täällä meillä maaseudulla menee liian jämäkäksi, ja sportti nappulalla ei enää tee mitäänG.T.S kirjoitti: jos sinne heittäis kaveriks vaik Ebachin 30mm madaltavat jouset niin sillä laskis hiukan ja jämäköittäis lisää ilman sportti nappulan käyttöäkin.
No en nyt tiedä liian jämäkäks, meillä kun oli noita vectroja kaks, toisessa oli coilisetti(ei tod mikään kallein) niin se oli hiukan liian jämäkkä, mut veljen farkun H&Rän jouset oli just sopivan jämäkät mukavaan ajoon. Ja Ennellähän nuo on ja nicklaksella golfissa, siis pelkät jouset ja kumpikaan ei ole valittanut liian jämäköiksi.timok kirjoitti:tätä ajattelin kokeilla kunhan sopivat jouset löytyy.... epäilen vaan että täällä meillä maaseudulla menee liian jämäkäksi, ja sportti nappulalla ei enää tee mitäänG.T.S kirjoitti: jos sinne heittäis kaveriks vaik Ebachin 30mm madaltavat jouset niin sillä laskis hiukan ja jämäköittäis lisää ilman sportti nappulan käyttöäkin.
