Vikalistaa, korjattu
onion
Viesti Kirjoittaja onion »
Auto tuli käytettyä katsastuksessa ja seuraavista pomppas.
Ylätukivarsi Nivel välyksellinen: Oikealla Ulompi, Puhui neulalaakista. Ei mittään hajua pitä kaveri tarkottin. Totesi sen niin että väänti rengasta sorkkaraudalla ja tuntui pieni nykäisy.
Motonetistä en löytänyt ylätukivarren osia lainkaan...
Taka-akselin tukitangon laakerointi Välyksellinen: Edessä Vas. ja oik. Pitkittäiset tukivarret. Tuota se näytti mikä osa on. Tarvitsisin apua vaihtoon. Eli pultit auki sen kohdalta mutta milllä saan sen helan irti? Ja uuden takaisin?
Tuote 18-2492
Nimike Takapitk tuen etuhela Vectra-B
Hinta 16.90 €
B Takapitkittäistuen etummainen hela (2/auto) [1996-2002]
Eli ilmeisesti tuo kyseessä.
Koiranluista tuli korjauskehoitus.
Tuo neulalaakeri hämmentää kun en oikein tiedä mitä se tarkoitti ja mistä saan moisen vermeen? :)
Kiitos jälleen kaikille asiallisen vastauksen suorittaneille. Itsehän olisi tarkoitus jälleen parkkipaikalla väsätä auto ajokuntoon.
Edit: Löysinpäs joltain hienon kuvan
Jos käsitin oikein ni se neulalaakeri on tuossa 12. kohdalla (Ylempi)?
Tuo taka-akselin tukitannko on sit tuo 20?
Tietty jos joku haluaa ja viitsii selittää vielä termit, hela,pusla ja laakeri.
Pusla vaimentaa iskuja? On kumia tai vastaavaa?
Hela kiinnitetään reikään jospa menee esim pulttiläpi? Kiinnityksiin? Muovia ja metallia?
Laakeri on liikkuvan osan välissä pyörivä kappale? tuosinänsä on tuttu termi :P
Tuli mieleen tuosta Ylätukivarren neulalaakerista mistä se ukko puhu. Onko se hela vai laakeri? Laakereita en motonetistä löytänyt mutta voisiko olla kyse tästä?
18-2315 Nimike
Takatukivarren ulompihela Vectra-B OE-laatu
Hinta 31.50
B Takatukivarsien ulompi hela OE-laatuvaihtoehto (4/auto) [1996-2002]
Re: Vikalistaa kiirus
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Takapäässä on ihan puslia vaan. Koetappa haulla etsiä... on niitä useampi foorumilainen vaihdellut.
Joku voi käyttää hela nimikettä tai vaimennusholkkia... neulalaakerista en ole vielä kuullut.
Puslien vaihtoon löytynee työkalu... tai sitten soveltaen vaikka ulosvetäjällä.
Tuossa kuva :
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... puslat.jpg
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
onion kirjoitti:Taka-akselin tukitangon laakerointi Välyksellinen: Edessä Vas. ja oik. Pitkittäiset tukivarret. Tuota se näytti mikä osa on. Tarvitsisin apua vaihtoon. Eli pultit auki sen kohdalta mutta milllä saan sen helan irti? Ja uuden takaisin?
Tuote 18-2492
Hinta 16.90 €
18-2315 Nimike
Hinta 31.50
Joo nuo osat on kyseessä. Tää viimeinen on kuvassa numero 21. Ei se kyllä neulalaakeri ole, rakenne on teräspallo teräsrakenteisen sylinterin sisällä huonolla vaseliinilla voideltuna :o Ei pahenna asiaa, vaikka suojakumien alle lisäisit jotain voiteluainetta ennen asennusta :D Taka-kselin puslista löytyy haulla paaaaljon asiaa.
keltanokka
Samaa mieltä rgs1:n kanssa, kannattaa tosian lykätä rasvaa uusiin niveliin. Ostin osat merkkiliikkeestä ja avasin pölysuojat: Toisinaan vain parin herneen kokoista rasvapalloa, muuten täysin kuivia! Täytin pölysuojat laakerirasvalla ja taas kiinni, toivottavasti kestää tämän jälkeen. ja osat oli vielä merkkiosia, eli Lemförder.
onion
Kiitos vastauksista.
Hakuakin kovasti käytin ja löysin myös sen työkalun kotiohjeet. Eniten tässä hämää se "neulalaakeri" josta se opel tietäjä katsastusmies minulle puhui...
Eli tarkottaisiko katastus hemmo tuota nro.3 puslaa Vaimennusholkki pitkittäistukivarressa takana, ylhäällä?
Taidan viedä auton pajalle ja opiskella sivusta noiden vaihdon :) 30e/pusla ei varmaan ole hirveä hinta+osat?
Ole hyvä.
Unohda se neulalaakeri.
Täällä foorumilla ne on puslia kaikki. Eivät ole laakereita tai neulalaakereita.
Juurikin sitä numeroa 3 mielestäni katsastusinsinööri tarkoitttaa.
Ihan viisasta viedä auto pajalle... ja katsoa sitten vierestä. Ei ole mielestäni kovin paha hinta. Kannattaa samalla vaihdattaa ne muutkin puslat.
onion
Juu tuossa motonetis paketissa tulee ilmeisesti ne kaikki puslat, koitan saada korjaajan suostumaan :D
Koitan ettiä sille katsastajalle neulalaakerin jostain ja isken sen kouraan :D
Motonetin paketista en tiedä, mutta onhan siellä ihan kattava valikoima.
Monet ovat vaihtaneet takapäähän uretaanipuslat. Ovat kestävämpiä kuin alkuperäiset. Toki myös kalliimpia.
Täältä foorumilta löytyy topicceja koskien noita uretaanipuslia.
Tuossa muuten ohje / työselostus puslien vaihtoon :
http://dinoracing.no-ip.info/Vectra/Tek ... ndext.html
rgs1
onion kirjoitti:Ylätukivarsi Nivel välyksellinen: Oikealla Ulompi
Hei, nyt ei mene oikein. Ylätukivarren ulompi pusla on tuo edellä keskusteltu numero 21. Numero 3 on joku akselipalkin runkokumi, tms.
Topicin aloittajan kuvassa numerolla 21 ja linkittämässäni kuvassa sama pusla numerolla 3.
onion
Noniin motonet reissu osoittautu fiaskoksi.
Näytin katsastusmiehen paperin ja sitten vielä tuon hyvän kuvan ja osoitin mitä osia halua.
Koriin tuli sitten tämmöistä
18-2488
Nimike Etuvak runkokumi VectraB ø16mm
Hinta 2.90 €
Oli myyjän mielestä tuo taka-akselin tukitangon laakeroini, edessä vas ja oik, pitkittäiset tukivarret. Itse olen asiasta toista mieltä ja käyn vielä kysäisemässä myyjän mielipidettä. Tuo ei minusta kyllä näytä yhtään siltä miltä pitäis :D
toinen jota hain oli
Ylätukivarren pusla oik. ulompi.
sain
Tuote 18-1879
Nimike Etualatukiv etuhela Vectra-B
Hinta 5.90 €
Ihmettelen nyt miksi kaveri antoi minulle etupään osia...Onko edessä edes ylätukivartta :D Puslan-näköinen tuo on mutta eteen, onko taakse sitten erit?
Käynpäs iltalenkillä vielä tiedustelu reissulla.
onion
Noniin nyt tuli oikean näköistä roinaa.
2kpl
Tuote 18-2492
Hinta 16.90 €/kpl
myyjä vieläkin koitti etsiä osia siihen koiranluuhun vaikka pyysin vain sitä puslaa taaksen :D
Inttämisen jälkeen sain tämmöisen.
1kpl
Tuote 18-2304
Nimike Takatukiv ulompihela Vectra-B
Hinta 17.90 €
Hinta tuossa kyllä yllätti.. Noh kohta pajalle ja pääsee tutkimaan mitä tapahtuu :)
Eiköhän nuo nyt sitten ole oikeat osat viimein... siltä ainakin nimikkeiden puolesta vaikuttaa.
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
mutta missä se neulalaakeri piiloilee, sehän piti sun vaihtaa, mutta mihin. osta jonkukokoinen ja laita johonkin kiinni vaikka pakoputkeen. aika ammattitaitoinen inssi. jaa niin onhan delcon laturin perseessä sellainen, varmaan haittaakin leimausta.
opel vectra c 2,2 gts
