2.0 16v ecotec lämmöt talvella??
Aikoinaan oli testissä Opeleita eri malleja ja muitakin autoja.
Vectra B ainakin oli kärki päässä sisätilalämpöjen puolella ja kuinka nopeasti lämpenee.
Mutta tuo moottorin lämpötila jää itselläkin alle 90 asteen-Nykyään mittäri näyttää likaa koska viisari ei tullut oikeaan kohtaan vaihtaessani taustat ja ei ole jaksanut tai kiinnostanut repiä mittäristoa taas auki
Eikös se flektikin lähde pyörimään 91-93 asteessa......
_________________
Fast.......or....
<font size=-1>[ This Message was edited by: Vectr@ B on 2003-10-24 19:52 ]</font>
_________________
Fast.......or....<font size=-1>[ This Message was edited by: Vectr@ B on 2003-10-24 19:52 ]</font>
- tuikki
- OCF Rahastonhoitaja
- Jäsennumero: 2729
Mulla taitaa lähtee flekti tos 95-97 asteessa mukaan ja jähyttää nopeesti. Mutta lämpöä ei sisälle tuu ainakaan niin paljo et kuuma tulis. Ei mua niin paljon haittaa se et kone ei lämpene mut se tosiaan et ei tarkene sisällä. olisin vaan ollu kiinnostunu onko porukalla ollu samoja ongelmia ja miten on asia ratkastu.
Putsatkaa jäähdytyslaitteisto paskasta, vedet ulos, letkut irti, puutarhaletkulla huuhdellen kaikki paikat läpi varsinkin lämppärin kenno. Tarvittaessa jotain asiaankuuluvaa liuotinta sekaan niin johan alkaa lämmintä tulla. Eikä se termostaatinkaan vaihto pahasta ole. Saksantuontipeleissä on usein lämppärin kenno tukossa kun sielläpäin käytetään melkeimpä pelkkää vettä jäähdyttämiseen ja siitä johtuen jäähdytysjärjestelmä alkaa jossain vaiheessa ruostua ja kaikki ruostemönjä taas tuppaa pakkaantua lämppärin kennoon... Lopputuloksena kone käy normaalin lämpöisenä, mutta hytti pysyy kylmänä.
_________________
Sen minkä nuorena varastaa sen vanhana omistaa.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Hakola on 2003-10-27 20:51 ]</font>
_________________
- tuikki
- Jäsennumero: 2729
Taitaa olla termostaatissa vika, ku asiaa tossa selvittelin, mut taidan siitä huolimatta kokeilla sitä kennon huuhtelua. Kerron myöhemmin selviskö asia sillä.
Sit siitä toisesta aiheesta, eli siitä tietääkö kukaan muita korisarjoja steinmetz?? Olisin utelias tietään löytyykö muita ja jos vaikka keksisin vähän mallia jos tekasis itte jotain... esim. etuspoileria...
Espoon Jore
samaoja havaintoja eli termostaatti menettää vireytensä aika nopeasti kun on lohkon kyljessä kiinni ja sitä lämmitetään aikamoisesti joten ei ihma että pieni jousen reppana 'väsähtää'. Itse olen vaihdellut termostaattia samalla kun remmiä - no nyt ei tarvitsis kun ECOssa se on edessä ja ihmismäisemmässä paikassa vaihtaa kuin A-mallissa. Sama pätee std. iskareille eka talven jälkeen tehoista on iso osa jo poissa -> suomi ei ole helppo paikka autolle ja siksi kait ne niitä täällä testailevatkin...
