vectra b anturiko vai mikä lie?
nikkei
Viesti Kirjoittaja nikkei »
http://img23.imageshack.us/f/anturi.jpg/
joo eli yllä olevassa kuvassa näkkyy liitin. mutta mikä sen alkuperäinen tarkoitus on? pisti vaa silmään ku irrallaa näyttää olevan, sillä ei varmaa mitään erikoista tarkoitusta ole?
Re: vectra b anturiko vai mikä lie?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Jos en ihan väärin muista, niin tuo on maldollisen hälyn nokkapellin anturin liitin.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Robertx kirjoitti:Jos en ihan väärin muista, niin tuo on maldollisen hälyn nokkapellin anturin liitin.
Näin on.
nikkei
ookkeii.. onkoha se iha vakiovaruste kaikissa se liitin, vai tarkottaakoha et vois saada melkein vaivattomasti hälyttimen asennettua?
sit toinen kysymys aiheesta poiketen, kattelin et on raitisilmasuodatin vaihon tarpeessa, niin mikä säätörulla siinä heti vasemmalla suodattimen vieressä on? näytti olevan numerot 1-3?
Liitin on useimmissa B-Vectroissa, mutta antureita puuttuu muistakin, kuten sisätutkat, jne. Hommaa siis on melkoisesti. Sattaa olla myös vakiona hälyttimellä varustetuissa toisenlainen keskuslukituksen keskusyksikkö. Alkuperäisessä hälyttimessä hälytin on osa keskuslukitusta.
Säätörulla raitisilmasuodattimen kotelon vieressä ei ole tuttu. Siinä on yleensä sisäilmankierron solenoidiventtiili, johon tulee vakuumiletkut.
jak3
Viesti Kirjoittaja jak3 »
Robertx kirjoitti:Siinä on yleensä sisäilmankierron solenoidiventtiili, johon tulee vakuumiletkut.
Ilmeisesti puhut apukuskin puolella melko reunassa olevasta neliskanttisesta laatikosta johon kai pitäisi tulla kaksi letkua? Tuossa juuri huomasin että molemmat letkut on irti niin kumpi letku tulee kumpaan reikään? Toinen letku menee raitisilmasuodatin kotelolle ja toinen jonnekin muualle.
Vectra C 1.9 cdti OPC Line -08
Manta B 2.0 GT/E -84
En tarkoittanut sitä. Se taasen on kiertoilmaventtiilin ohjauksen vakuumisäiliö. Siitä lähtee toinen letku imupuolelle ja toinen letku sen raitisilmasuodatin kotelon vieressä olevalle solenoidiventtiilille.
Letkujen järjestyksestä en ole varma, mutta veikkaan, että imupuolelta tuleva letku tulee edestä katsoen vasempaan letkuliitäntään.
Tuossa kuva :
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... umTank.jpg
jak3
Juurikin tuota tarkoitin. Pitää huomenna laitella letkut kiinni. Kiitoksia avusta! :D
Okay. Ole hyvä.
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
ei pelaa hälyboksi ilman hälyä olevassa, kokeiltu on, eli keskuslukitus.
opel vectra c 2,2 gts
nikkei
joopa.. no sit löysin toisen irrallaan olevan liittimen.. samoilta kohdilta kuin tuo aikaisempi, mutta se on tuon yläpuolella olevan suojakotelon alla (raitisilmasuodattimen oikeella puolella) tulee siihe liittimeen punainen ja ruskea johto.. eikä läheltä löytyny pitään pistoketta mihin sen laittaisi.
