JuudasPappi ja Vectra C2
Re: JuudasPappi ja Vectra C 2.2 Direct Sport (hei hei nastat!)
säädettävää alustaa ja tonttiin
- JuudasPappi
- OCF Member 2015
Mikäs mahtaa vectraani vaivata kun tuo takapää nitisee ja natisee melkoisesti töyssyissä ja kuoppien kohdalla?
Tasaisella tiellä ei kuulu mitään, mutta esim epätasaisella hiekkatiellä pitää taukoamatonta nitinää.
Nyt kun mietin niin natina alkoi kuulua renkaiden vaihdon jälkeen. Olisiko jouset esim mennyt "huonoon asentoon" tai jotain muuta vastaavaa.
Tarttee apua
Tarttee apua
Eikös tuo natina ole tyyppivika näissä c-veeroissa. Meillä kans narisee moinen töyssyissä. Täältä voorumilta kyllä löytyy vinkit ko. asian "korjaamiseen".. Jos nyt kyseessä on sama narina.
- JuudasPappi
- OCF Member 2015
Re: JuudasPappi ja Vectra C2 "Auringonlaskun ratsastaja"
Päätin siirtää takapään narinat myöhemmäksi (puhun nyt autostani
) ja pestä autoni oikein kunnolla.
Pesusta innostuneena kävin emännän kanssa räpsäsemässä muutamat fotografit illalla auringon juuri painuessa maille.
Osa kuvista otettu pokkarilla ja osa järkkärillä.
Kuvauspaikkana toimi Artukaisten nakkikattila
Joo tiedetään että vähän innostuin. Yritin valita aluksi vain neljä kuvaa, mutta minkäs teet kun mopo karkaa käsistä
- munakukkaro
- JuudasPappi
- OCF Member 2015
Re: JuudasPappi ja Vectra C2 *Ovien vaimentaminen*
Pitkän harkinnan jälkeen päätin vaimentaa etuovet, vaihtamatta silti kaiuttimia.
Syynä tähän ensisijaisesti oli se että orkkiskajarit soivat mielestäni riittävän hyvin omiin musiikin kuunteluihini. Toinen syy oli luonnollisesti tyhjyyttään huutava lompakko
Vaimennusmateriaalia miettiessäni pompin STP:n ja Silent Coatin välillä. Lopulta valitsin STP Goldin kun sitä sai tuosta viereisestä Motonetista hyllytavarana.
Kuvittelin että yksi peruspakkaus, jossa on neljä levyä (1,6m2), riittäisi molempiin oviin mutta olinkin väärässä. Yhteen oveen meni lähes kolme levyä, joten uusi paketti pitää käydä ostamassa.
Tätä kirjoittaessani on siis vain toinen ovi vaimennettu. Ajaessa onkin hassu olo, ihan kuin toisen puolen korva olisi kuuroutunut
Tässä muutama kuva asennuksesta.
Ennen kuin lynkkaatte työn jäljen ja tekijän, niin muistakaa etten omaa minkäänlaista kokemusta kyseisestä hommasta, eli työ on tehty muiden projekteja läpi käymällä ja kuvia ihmetellessä
(kiitokset enne sulle kuvista omassa topicissasi, niistä oli iso apu!).
Tosiaan ensiksi ovipahvit ja elmukelmu irti.
Sitten peltien puhdistus mahdollisista rasvoista ja lioista. Tämän jälkeen vaan mattoja leikkaamaan ja mättäämään kiinni. Oli kyllä hauskaa hommaa STP:n hyvän taipuisuuden ja liimapinnan ansiosta. Mukavaa pienta askartelua. Mattoa laitoin parhaan kykyni mukaan ensin ulompaan peltiin (käsi ei ihan joka nurkaan asti ylettynyt)...
...ja lopuksi sisempään peltiin.
Samassa rytäkässä tuli vaihdettua tuo oven rajoitin, joka oli paukkumisellaan ärsyttänyt jo jonkin aikaa. Rajoittimen kävin ostamassa marmoritiskiltä, hintaa kapistukselle tuli about 45e.
Tosiaan toinen ovi pitää vielä vaimentaa. Menee viikonlopulle. Siitä en sen enempää raportoi (ellei nyt jokin kuse ja pahasti
Sitten ehkä tulevaisuudessa jos vaimentaisi vielä takaovetkin.
Kysymys kuuluukin: Takaovissa kun ei ole sähköherkkuja vaan tuo perus kampi, niin tarvitseeko se irrottaa ennen ovipahveja? Ja jos tarvitsee, niin miten irroitus tapahtuu?
tällaista tällä kertaa...
- OCF Member 2021
Kampi pitää irroittaa, että ovipahvi irtoaa. Todennäköisesti tässäkin mallissa siellä veivin juuressa on sellainen Omegan mallinen sokka joka pitää pienellä koukulla vetää pois jolloin veivi irtoaa. Ovipahvin ja veivin väliin kurkkimalla sen saattaa nähdä ja itse yleensä käyttänyt monesti kangasriekaletta niiden irroittamiseen jos ei ole sattunut olemaan mitään pientä koukkua lähellä
Sekö menee vielä pahvi paikalleen, vaikka alle tuli useiden millien paksuudelta tavaraa? Minkä verran tuo vaimennus vaikuttaa melutasoon, eli oliko vaivan (ja rahan) väärtti?
- JuudasPappi
- OCF Member 2015
Pahvi meni paikoilleen ilman minkäänlaisia ongelmia. Vaikutuksesta on paha mennä sanomaan kun vasta yksi ovi on vaimennettu, mutta kyllä se jo nyt vähän vaikuttaa.Sekö menee vielä pahvi paikalleen, vaikka alle tuli useiden millien paksuudelta tavaraa? Minkä verran tuo vaimennus vaikuttaa melutasoon, eli oliko vaivan (ja rahan) väärtti?
Paras tietysti kun saisi kaikki neljä ovea vaimennettua + hattuhyllyn alapuolellekin pitäisi jotain keksiä, ettei takakontin kilisevät tyhjät pullot kuuluisi sisälle hyttiin
Samaten kaiuttimen äänenlaatu parani mielestäni kun kaikenmaailman resonanssit vähenivät. Eli jos on ylimääräistä aikaa niin kyllä tuo kantsii mielestäni tehdä. Ei siitä ainakaan haittaa ole
Ok, kiitoksia tiedosta. Pitää katsella tarkemmin kun sinne asti pääsen.Kampi pitää irroittaa, että ovipahvi irtoaa. Todennäköisesti tässäkin mallissa siellä veivin juuressa on sellainen Omegan mallinen sokka joka pitää pienellä koukulla vetää pois jolloin veivi irtoaa. Ovipahvin ja veivin väliin kurkkimalla sen saattaa nähdä ja itse yleensä käyttänyt monesti kangasriekaletta niiden irroittamiseen jos ei ole sattunut olemaan mitään pientä koukkua lähellä
Hyvän näköistä jälkeä!
Luulisi soinnin paranevan varsinkin matalilla taajuuksilla
Laitahan sitten tietoa että minkä verran äänet vaimeni, jos tekis omaan totteroon saman fiksin.
- JuudasPappi
- OCF Member 2015
Postipoika toi eilen paketin Saksanmaalta
Kromia, kromia
Jos viikonloppuna laittaisi kiinni samalla kun vaimentaa tuon toisen oven.
En kyllä ole ihan varma haluanko edes kromisia peilejä. No jos näyttää pahalta niin myydään pois huutonetissä
Kromia, kromia
Paljon maksoivat? Myy mulle.
- JuudasPappi
- OCF Member 2015
Heh, katotaan nyt, voi olla että tykkäänkinapache kirjoitti:Paljon maksoivat? Myy mulle.
49 euroa tuli maksamaan postikuluineen.
Jaahas, kehtaatko pistää linkin, tilaan itsekin
