Vectra b vetonivel
lmb-58
Re: Vectra b vetonivel
vähä on km mutta huonolla tuurilla voi olla, varsinkin jos et oikein muuta vikaa löydä ja kun vielä pahenee vika/ääni. eikä tiedä mikä sitä pyörää lohkoo, kun toisilla se loota kestää. onko karkaisu epäonnistunut. eikä sen tutkiminen hommana iso ole, pohja pois ja öljyt tietenkin tulee ulos, siellä se pyörä sitten jo näkyy, rengasta ilmaan ja vähän pyörittelee että näkee jokaisen hampaan kunnon. ja jos sisänivel kuluu niin eipä se tuolleen nakuta, tai sitten sen pitää olla tosi väljä, kuluneet sisemmät nivelet vatkaa ohjusta vedätettäessä.
opel vectra c 2,2 gts
Taikl
nyt alkaa vaikuttamaan että ei vika ole noissa vetonivelissä. tänään teki semmosen että alko melko kova rohina kuulumaan ajon aikana ja pysäytin auton, käytin pakin päällä ja peruutin puolimetriä ja taas pelitti. torsaitksi yritän saaha ajan varattua johonki liikkeeseen että kattosivat mikä siinä on vikana ku itellä ei oo nyt ainakaa viikkoon aikaa alkaa ropeltamaan. jos sais ees tietoon mikä sielä vikana nii vois tarvittaessa alkaa osia hommaamaan tai uutta vaihelootaa kattelemaan.
CableGuy
Mulla on semmonen ongelma että tietoisesti ajoin rikkonaisen sisemmän suojakumin kanssa (krooninen rahanpuute), nyt työharjottelupaikasta tullessa alotti rytkyttämään ajossa (tuntu että veto häviää ja tulee takas) pariin otteeseen. Pihaan parkkiin peruuttaessa kun tarvitsi kääntää rattia, tuntu selvä nykytys useamman kerran yhen vetarin kierroksen aikana. Laatikon öljypohjaan en oo kurkannu, kun moinen sattu tuossa puolisen tuntia sitten, mut luulis jos siellä olis se tasauspyörästön ratas ottanu kipeetä että ei ihan noin tiheesti tuntus klonksuminen. Voin toki olla väärässäkin, mut luulisin tuon vetarin tulleen tiensä päähän.
V***u jos taas penninvenytyksellä sain laatikon paskaks.
Oliko sulla LMB-58 ne vetarit vielä ehjät, kuskin puolelle ainakin tarviisin. Jos opiskelijaystävälliseen hintaan irtois niin olispa jo hyvä homma. Koitan kuitenki katella lähempää niin ei tulis niin paljoo kuluja.
Zafira C A14NET -18
lmb-58
no jos sieltä kumi on ollut rikki pitempäänkin niin onhan nivel entinen. jos et saa lähempää akselia niin pitäis ne olla tutulla tallessa.
Taikl
nonii sielä sitte on vaihelaatikko sökö, planeetta pyörä antautunu. saa tarjota f18 lootaa (pitää vielä tarkistaa olihan se se)
lmb-58
on se f-18wr, kaverilla saattaa mennä purkuun, se on kokeilukunnossa vielä ja roissa,
Taikl
nyt on "uus" laatikko paikallaan. 7h meni niin että vanha irti uus tilalle. on se mukavampi ainaki omaan ajoon tuo normi laatikko ku vertaa tuohon sportti laatikkoon mikä siinä ennen oli, ei maantielläkään kierrä enää niin paljo ja maantiekulutuski putos ihan mukavasti
en ihmettele enää miten jotku kertoo että 2.0 pensa ei vie ku sen 6.0l maantiellä ku ajaa 100km/h
Agiperi
Kun itsellä nyt nähtävästi sellanen tilanne että sisemmät vetarit ei oikeen tykänneet madalluksesta (täristää), niin olisko mitään mieltä vaihtaa vetareiden paikkoja keskenään puolelta toiselle? Vissiinkin samanlaiset kun ei myyntikataloogeissa ainakaan mainita erikseen puolia. Kuulemma tollasella tempulla kun saattais ongelma ratketa kun kulumakohdat muuttaa paikkaa. Kovempi urakka tosin kun pitää kai repiä vetarit kokonaan irti kummatkin... No, tekemistä kesälomalle. Varmaan uutta sokkaa tarvii kun vetarin tempaisee lootasta? Vai onko siinä joku sivistyneempi systeemi.
Fallen
kerpele veccusta meni vetonivel enkä ollut uskoa korviani. tarvikkeena ei 2.2 dti hin saa ja merkkiliikkeestä kustantaa 430e!! :/
Kuvausta ja arttia: juhakarjalainen.com
Rx8 HighPower, Jeep Grandi WH,
EXÄT: -04 9-3 Aero Cabrio, -03 S60 2.5T AWD, -02 Vectra 2.2 dti Sport OPC, -01 Astra 2.0 T Bertone Coupe, -01 Peugeot 406 coupe v6, 2x Calibra (95 ja 93)
Fallen
hmmph.. kävisköhän tämmönen tuohon
http://www.ebay.de/itm/Opel-Vectra-B-31 ... 255wt_1066
lmb-58
se maksaa suomessa tosi on, eikä saa tarvikkeena ilmeisesti
kai tulee koko akseli, niveltä minäkin samanlaiseen etsin joten laitan linkin kohta jos osaan. se on ainakin paljo halvempi. laitan yv:nä katsele.
