b Omega ovitoppari
jjvirtan
b Omega ovitoppari
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Kuskin ovessa toppari vähän pamahtaa?Onko tuossa sama juttu kun vectrassa että sinne saa senmuoviprikan,ainakin näyttäis siltä?
Topparin kiinnityslätkä myös koriin näyttäis että tarvis heftin,koska aukeaa vähän.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Nalen
Re: b Omega ovitoppari
Viesti Kirjoittaja Nalen »
Tarkistapa, ettei vaan ole stoppari lähtenyt irti kiinnikkeistään ovesta. Mulla alko paukkumaan ja jossain vaiheessa ei enää menny ovi ku väkisin kiinni. Käsikopelolla huomasin, että ovesta oli peltiä repeytynyt. Irrotin koko stopparin ja pari pellinpalasta tippui oven sisälle.
Tämän ohjeen mukaan meinasin korjata http://www.vauxhallownersnetwork.co.uk/ ... with-pics).
Osat on jo hankittu, leikattu muotoon ja maalattukin.
Tomba-80
Viesti Kirjoittaja Tomba-80 »
Nalen kirjoitti:Osat on jo hankittu, leikattu muotoon ja maalattukin.
Täälläkin on tuota ongelmaa että stoppari on revennyt irti ovesta, kuinkas paksusta tavarasta nuo palat kannattaa tehdä ja ei sulla sattuis olemaan mittoja noista??? Kiitokset jo etukäteen. :worship:
Opel Kadett D 1.2N Vm.82, Opel Vectra B 2.0 CD Vm.97, Opel Omega MV6 aut. Vm.98, Opel Signum 2.0t Vm.04, Opel Corsa D 1.3cdti(90hv) Vm.08, Opel Vectra 3.2 V6 Stw Vm.04, Opel Astra H 1.9cdti Vm.07, Opel Astra G 2.2 Vm.01, Opel Astra J 1.6T Vm.11
A_Manta_1972
Viesti Kirjoittaja A_Manta_1972 »
Mulla justiinsa hajosi kuskin puolelta ja tarkastin apparin puolen samalla, ja siellä on alkanutta repeämää. Kuskin puolelta otin yksinkertaisesti koko stopparin pois, kun ei ovi enää muuten liikkunut mihinkään. Pitää varmaan joskus koittaa leikata sopivat korjauspalat tuohon oveen kiinnitettäväksi. Äkkiseltään vilkaistuna tuo korjausohje näytti sanovan, että korjauspaloja saisi ostettuakin jostain, jopa ihan kohtuuhintaan. Pitää joskus perehtyä paremmin.
aki (piste) lahtinen (at) dnainternet (piste) net
A-Manta vm. 1970 projekti Projektikuvia... Ex: Omega MV6 STW vm. 1997
Parempi haku: Google + "site:www.ocf.fi/forum" + hakusanat
jjvirtan
No välittömän paukkeen sain loppumaan 0.70e investoinnilla muoviprikkaan,kannatti minun mielestä.
Mulla ongelma on stopparin kiinnitys auton koriin,lätkä on vähän irti ja elää.On tainnut heppoinen pistehitsi pettää.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
t0mpp4
Viesti Kirjoittaja t0mpp4 »
Tuostahan sain sen käsityksen että korjauspalat pitäisi löytyä ihan GM:n kautta kun oli osanumerot ja hinnatkin. Nalen mistä hankit palat?
Nalen
t0mpp4 kirjoitti:Tuostahan sain sen käsityksen että korjauspalat pitäisi löytyä ihan GM:n kautta kun oli osanumerot ja hinnatkin. Nalen mistä hankit palat?
Kyllä löytyvät ihan noilla varaosanumeroilla. Automuovilta kävin hakemassa kaikki nuo tarvittavat osat. Osasivat ihan noiden numeroiden ja pienen selvennyksen avulla antaa oikeat osat. Tosin tarjosivat alkuun sellaista isoa hitsattavaa korjauspalaa tuohon oveen. Sellaisella kuulemma aina korjattu nuo stoppareiden repeämiset.
Viesti Kirjoittaja samsa87 »
Ja se pellin repeäminen johtuu varmasti pitkälti siitä, että annetaan sen oven paukkua rauhassa kun pultin ympäriltä hela paskana niin peltiinhän se potkii..
t0mpp4
Nalen kirjoitti:
No niin, sieltähän se selvisi :) Tulee nuo palikat pikkaisen halvemmaksi kuin Kemppiläisen osto. Laita nyt mitä kustansi?
Nalen
t0mpp4 kirjoitti:
Nalen kirjoitti:
Jos en väärin muista niin nuo metalliläpyskät oli 3€/kpl ja ruuvit ja puslat kai siellä euron kieppeillä. Kuitin tungin jonnekin...
t0mpp4
Jebou, ei ole kallis eikä kova remontti tuo.
A_Manta_1972
samsa87 kirjoitti:Ja se pellin repeäminen johtuu varmasti pitkälti siitä, että annetaan sen oven paukkua rauhassa kun pultin ympäriltä hela paskana niin peltiinhän se potkii..
Mulla ei pauku, tai siis paukkuneet ovet, ja molemmissa on oven puolelta revennyt se kiinnityspelti. Apparin puolella vasta aluillaan, mutta kuitenkin. Kuskin puolella veti sitten kertalaakista oven jumiin, jolloin oli pakko väkisin vääntää (tässä alkoi pauke) ja silloin se varmaan sitten repesi lopullisesti paskaksi. Apparin puolelle ehkä noilla korjauspalikoilla ehtisi estämään lopullisen hajoamisen.
Tomba-80
Löytyisköhän keneltäkään noita varaosanumeroita kyseisille osille?
t0mpp4
Samat kai kuin artikkelissa:
9195961 (repair plate)
13104167 (torx headed screws)
90462823 (plastic bushes)
geru
Viesti Kirjoittaja geru »
Mulla ois Vectran kanssa sama operaatio edessä. Irrottelin jo tuon topparin kun ei meinannut saada ovea ollenkaan auki, ja tuo peltilärpäke näytti tältä:
Taitaa vaatia vähän enemmän väsäämistä kun tuon pelkän korjauspalan. :roll:
ex-Vectra B Comfort Caravan -01 2.2
