Kiinnostaako tämä aihe lukijoita.
Kaikilla uudempien dieseleiden omistajilla on edessä monen tonnin DPF remontti.
Onko kellään tietoa hiukkassuodattimen poiskytkennästä.
Onko esim jokin venttiili jonka voi sulkea niin ettei riisseliä pääse sinne?
Tai sähköisesti?
Vai onko se aina tehtävä ECU:n ohjelmoinnilla?
Hiukkassuodattimen poiskytkentä
FullMetal
Re: Hiukkassuodattimen poiskytkentä
ai mitenkä niin? meinaatko että kaikista se posahtaa ennen sitä 300 000km rajapyykkiä joka on tällä hetkellä suomessa autojen keskimääräinen elinkaaren loppupää?Kaikilla uudempien dieseleiden omistajilla on edessä monen tonnin DPF remontti.
tätäki foorumia ku hiukan selailet niin hoksaat että jotku on saattanu ottaa rautakangen kouraan ja hakata pöntön auki kun on mennyt tukkoon. itsekkin olen yhdestä mersusta poistanut suodattimen kun
omistaja asenti lastun ja sen jälkeen pystyi(tai piti lisähevosten takia) filtterit putkesta poistamaan.
FullMetal
unehtu tuohon vielä sen verran kommentoida että huoltoväliähän noilla ei ole, ainoastaan citroenilla (muistaakseni) kuuluu 150 000km huolto ohjelmaan hiukkasuodattimen vaihto.
Aabelix
- OCF Member 2017
En menisi tökkimään kankea läpi kun silloin on ainakin uuden laitto tilalle kun saat kokoajan vikakoodin ja moottori on limb home moodissa.
Tuo DPF pitää poistaa ohjelmallisesti käytöstä ja ei ole ainakaan tiedossa jotta kotomaassa kukaan tuota toimenpidettä olisi Opeliin tehnyt, ja ulkolaisetkin foorumit missä jonkun kerrotaan onnistuneen poistamaan tuo DPF käytöstä on aika minimaalista tietoa, kun ja jos joku on sen kunnolla saanut ohjelmoitua niin sillä kyllä markkinoita löytyisi.
Vuosi sitten jutustelin paremmin ohjelmointipuolta hallitsevan kaverin kanssa niin hänen mielipide oli jotta ohjelmointi onnistuisi ohjelmoimalla koko ECU uudestaan sellaisen auton softalla jossa ei ole DPF:ää ongelmana vain on jotta täydellistä ecun ohjelmapakettia ei saa kuin GM:ltä ja siellä se on sidottu VIN koodiin ja sen seurauksena koslan kaikkien muiden boxien VIN pitäisi muuttaa vastaavaksi jotta rakas CAN väylä keskustelisi oikein. Muilla merkeillä tiedän että DPF on saatu ohjelmallisesti pois joten kyllä varmaan joku ropellihattu sen tekee Opelillekin. Ja vielä uudesta DPF:stä se ebay.de ja ebay.co.uk on sellaisia paikkoja mistä niitä kannattaa kalastaa, 200-300e välillä pyörivät parhaat tarjoukset uusista pöntöistä ja about 30e toimituskuluja
GM TECH2 + GlobalTIS ohjelmoinnit ja ohjelmapäivitykset. Vectra C 1.9 DTH virikarttoja (EDC16C39) ECU.lle.
seitsopel
Kiitoksia, hyviä kommentteja.
Tilanne on nyt se että DPF on putkitettu,
Vikakoodiakaan ei vilku, mutta kuinka kauan?
Onko kukaan tilannut ebaysta tai vastaavasta?
Aabelix
- OCF Member 2017
Onhan noita porukat liottaneet ja huuhdelleetkin painepesurilla vastakarvaan ihan kohtalaisin tuloksinkin, kuulemma aluvanteiden puhdistusaine on tehokas myrkky DPF:n puhdistuksessa.
