Vectrassa etupää alemmaksi
Trinity
Onko kellään antaa vinkkiä millätavoin saada 2.6 V6 b-Vectrassa keula alemmaksi? Autossa on vakiona -20mm tehdas madallus, mutta tekisi mieli laskea keulaa vielä alemmaksi koska nyt se näyttää olevan ylempänä kuin perä
Kingis_
Re: Vectrassa etupää alemmaksi
Vaikkapa vaihtamalla jouset?
Trinity
Mutta millaiset jouset laitan joilla saan laskettua sen 30-40mm?
Orkkis etujousissa on eri paino indeksit
Trinity
Onko kukaan vaihtanut pelkästään eteen -40mm jousia?
ChiEf
Itsellä on alkuperäinen Vectran Sport-alusta korvattu Supersportin 55/35mm pudottavalla sarjalla ja mielestäni kulkee nytten mukavasti etukenossa. Eli periaatteesa jos vaihdat nyt eteen -40mm jouset niin kulkuasennon pitäisi olla aika lailla samaa luokkaa.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
ojala77
Laitamalla säädettävän alusta sarjan. saa jopa ruuvata ylemmäksi kuin sarjalla pystyy laskeen. alas päin.
muuten ei pysty renkaat kääntyyn itelle tuli laskettua niin alas etten pääsyt koti pihasta pois. puskuri noin 4 cm maasta
smppa
Mielestäni ei kannata vaihtaa pelkkiä etujousia. Ne alkuperäiset on kuitenkin sen verran väsyneet, että madallus ei ole enää 20mm. Omaan Sporttiin kun vaihdoin Irmscherin -35 alustan, niin oli hieman korkeampi vakioon verrattuna...
On muuten hyvä alusta
hinta vaan taitaa olla nykyään sellainen ettei kannata ostaa.
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
Trinity
Onko kellän kokemuksia noista?
Haluaisin tosiaan vaan laskea keulaa että auto olisi vaaterissa
http://www.tuningstudio.fi/portal/tuott ... §ion=c
Trinity
Heh. Nyt kun oli aikaa etsiskellä niin täytyypi hommata koko KW:n -40mm jousisatsi US-partsilta. Hinta oli 149€
Tossahan korjaantuu koko asia kerralla.. joskus nää asiat vaan kestää ennenkun löytyy ratkaisu
