3000 24V LUKKOPERÄ JUKELISSA : VINKKEJÄ
Pormestari
Vinkkejä kaivataan
Mikä on vikana, onko leikannu perä kiinni?
Omega 3.0 24V Lukkoperä, vm. 93 auto ja perä on irrallaan
Perä pyörii kardaanipäästä vähän reilut kolme kierrosta, jonka jälkeen menee jukeliin tai lonksahtaa vähän niinkun kiinni.
Otettu kuitenkin toimivasta autosta ja vähän kovaotteisesti irroitettu kardaanipään kiinnityslaippa. Ei mielestäni pitäisi kuitenkaan vaikuttaa.
O-MEGA
Pormestari
Pormestari
Solex
rekortti
Pistäkkö suomentaen tuon?On 2003-11-23 11:59, Skoda wrote:On 2003-10-26 21:07, Ja kun opeleissa on tuo hypoidi perä niin ei ole mikään ihme, jos pyöriminen on hieman hankalaa parin kierroksen jälkeen, kun löysät on toisessa laidassa.
Eli kardaanin päähän tuleva pikkupyörä (vetopyörä) säädetään kiristäen ristikkomokkula(kardaaninpään laippa) vetopyörään oikealle kireydelle-> tällöin saadaan vetopyörän ja lautaspyörän välys oikeaksi. Eli kuten vesku kertoi jos tämä välys ei ole kohdallaan perä pyörähtää ehkä pari kierrosta-> ja välys ajautuu toiseen reunaan jolloinka rattaat jumittuvat. Vitun hankala selittää mutta kun kilkkeet avaa niin asia valottuuu kummasti.
Jani
Pormestari
Solex
Eiku mä tarkoitin tuota hypoidi sanajutskaa.On 2003-11-24 14:23, rekortti wrote:On 2003-11-23 11:59, Skoda wrote:Pistäkkö suomentaen tuon?On 2003-10-26 21:07, Ja kun opeleissa on tuo hypoidi perä niin ei ole mikään ihme, jos pyöriminen on hieman hankalaa parin kierroksen jälkeen, kun löysät on toisessa laidassa.
Solex
Pormestari
arza
Skooda varmaan tarkoitti, että mitä tarkoittaa tämä lause: " Ja kun opeleissa on tuo hypoidi perä niin ei ole mikään ihme, jos pyöriminen on hieman hankalaa parin kierroksen jälkeen, kun löysät on toisessa laidassa. " Tuohan on aivan huuhaata.On 2003-12-01 21:15, veppe wrote:
Skoda:
Hypoidi tarkoittaa että.. Pienen vetopyörän ja lautaspyörän keskilinja on eri korkeudella, pienen alempana. Jolloin hammaspyörien liukupinnat ovat kaarevat ja pyöriessä pinnat liukuvat toisiaan vasten--> tarvitaan hypoidi lisäaineistettu öljy sinne sekaan. Vaikea selittää, kirjallisuutta löytyy jos kiinnostaa varmaan jostain!!
-Vesku
arza
