Vectrassa ollut samaa ongelmaa vähäsen ennenkin mutta nyt sahasin akun + akuboosterin tyhjäksi. Yleensä on jaksanut käynnistyä.
Eli viikonlopun jälkeen hörähti käyntiin normaalisti, muttei jaksanut pysyä eli kuulostais ettei saa polttoainetta. Yleensä olen saanut ilmattua sahaamalla jopa dieselsuodattimen vaihdon jälkeen mutta nyt ei jaksanut lähteä. Akku tosin on aika vanha mutta ei varmaan siitä ole kiinni kun ei missään vaiheessa edes lupaillut sen sammahtamisen jälkeen..
Aina neuvotaan katsomaan niitä paluuputkia ym. mutta mistäs ne löytää? Entä suuttimet "löysälle" jotta näkee liikkuuko aine ollenkaan?
Vectra B 2.0 DTi ei käynnisty.
Timotee
Re: Vectra B 2.0 DTi ei käynnisty.
Paluuletkut menee suutinputken vieressä suuttimelta toiselle ja sitten alas syöttöpumpulle.
Kannattaa halkaista paluuletkun pää pienellä meisselillä ennen irtivetämistä.
Sitten kaupasta uutta 3,2mm öljynkestävää kumiletkua 1,5m metriä ja jos raaskii, niin uudet T-haarat.
Ja lopuksi auto hinaamalla käyntiin.
Timotee
Miksi hinaamalla? Eikö muuten lähde vai rikkooko jotain?↲↲edit: hinattu käyntiin, heti lähti kun nostin kytkimen. Saapas nähdä aamulla..
Timotee kirjoitti:heti lähti kun nostin kytkimen.
Juuri siksi.
Timotee
Ja aamulla vähän köhi kylmänä mut pysyi käynnissä.Juho M-P kirjoitti:Timotee kirjoitti:heti lähti kun nostin kytkimen.
Juuri siksi.
jjvirtan
Ottaa jostain ilmaa??Timotee kirjoitti:Ja aamulla vähän köhi kylmänä mut pysyi käynnissä.Juho M-P kirjoitti:Timotee kirjoitti:heti lähti kun nostin kytkimen.
Juuri siksi.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Timotee
Joo sen verran juuri on vikaa paikannettu.jjvirtan kirjoitti: Ottaa jostain ilmaa??
Varmaan kannattaa aloittaa niistä paluuletkuista.
Syöttöpumppu vaikuttais siis ehjältä.
