omega b kytkinapua tarvitaan KIIRE
AaaVee
Viesti Kirjoittaja AaaVee »
Eli siis autona on omega b 2.5 v6 vm.1997 tuohon tein kytkinremontin eli uusi levy/asetelma ja painelaakeri ja nytten sitten ilmauksen jälkeen kytkin tuntuu todella pehmeältä vanhaan verrattuna ja kun laitan vaihteen päälle alkaa lootasta kuulua sirittävä ääni... vähän kuin yrittäisi laittaa vaihdetta päälle kun ei paina kytkintä kokonaan pohjaan auto lähtisi kyllä liikkeelle kytkintä nostaessa mutta haluaisin tietää mistä tuo ääni on peräisin. eikö kytkimen ilmaus sitten onnistunut kunnolla ? vai mistä vikaa etsimään? ilmaus suoritettiin jarrusatulamenetelmällä.
APUJA KAIVATAAN KIIREESTI!
Re: omega b kytkinapua tarvitaan KIIRE
muuttuuko ääni miksikään kun kytkintä painaa?? veikkaisin että uus painelaakeri ääntää.. itellä teki mantan laatikossa samaa
AaaVee
niin no en ole vielä ajanut autolla mutta siis vaihde vapaalla ja kytkin ylhäällä tai pohjassa niin ääntä ei kuulu vaan alkaa silloin kun laitan vaihteen sisään joka vaihteella sama.. kävi itellä mielessä että olisko tuo vaihdevivuston säätö pielessä kun on kerran vivusto ollut irti
edit: no jos tuo painelaakerista lähtee niin korjaantunee ajamalla :D
AaaVee
noniin pääsin sitten töistä palattuani takaisin auton ääreen ja kas tuo "mystinen" ääni hävisikin pienen käynnin ja käytön jälkeen.. auto siis käy ja kukkuu niinkuin pitääkin =)
kivasti tulikin lisää voimaa autoon kun siinä olikin ollut alusta asti luistava kytkin :D
