Mikä voisi olla mun farkku vectran takavalossa vialla. Eli apumiehen puoleinen takavalo ei sytypalamaan automaattisilla valoilla.
Ensin totta kai vaihdoin polttimon ei mitään apua. Sitten huomasin että jos laitan valot päälle valokatkaisijasta valo syttyy, mutta kun käännän automaatti asentoon valo sammuu.
Onko vika automaatti releessä ??? mut sithän siinä pitäs olla oma kärki molemmille puolille kun toinen toimii.
missä rele löytyy???
Vectra B Takavalo
Re: Vectra B Takavalo
Todennäköisesti vika on valoautomatiikkareleessä. Siinä on omat kärjet molemmille puolille. Löytyy sulakerasian takaa "hyllyltä".
kiitos jälleen vinkistä Robertx eipähän tartte niin pitkään kaivella missä rele.
onko hajua mikä releessä vikana?
ainakin astra f mallissa releessä oli yksi juotos irti josta johtui että ei olenkaan toiminut valot.
jos joku on korjaillut moista relettä voisi laittaa vinkkiä mikä oli vikana.
kyseinen rele olis maksanut astraan muistaakseni 90€ niin mielellään korjais tuon jos vain pystyy korjaamaan
Ole hyvä. Toivottavasti rele löytyy... sen paikka ei ole niin tarkka, mutta siellä hyllyllä jalkatilan ilmakanavan yläetupuolella pitäis olla.
Koeta etsiä haulla... on noitakin muistaakseni korjattu ja juotokset niistä monesti menee.
olipas oivallinen linkki... enpäs muistanut, että tuo löytyy vinkit ja vihjeet osiosta
Jeps iso kiitos vinkeistä
ja nyt eikun purkamaan ja kolvi kuumenee!
Enpä tajunnu tuota vinkit ja vihjeet osiota
