B1 Omega ja ovet lukossa, ja pysyvästi.... = Homma ratkaistu
LouCCu
Viesti Kirjoittaja LouCCu »
Eli auto on '95 vuoden Omega B1 farkku josta jotenkin mystisesti meni ovet takalukontakalukkoon. Menin töihin ja laitoin ovet lukkoon ja töistä lähtiessä ei millään auki :banghead:
Tänään yritettiin autoliikkeen 'murtautumis setillä' autoon sisälle; sisäkahvaa vetämällä ei saanut ovea auki, saatiin kahva kääntymään melkein 90 asteen kulmaan, mutta ei mitään lupausta oven aukasemisesta. Ovilukon nuppi ei noussut mihinkään, vähän matkaa nousi ja pamahti takas alas...
Toisesta threadista lukasin, että oli virtaa annettu suoraan laturiin ja oli sitä kautta lukkoseppä saanut ovet nähtävästi auki... klik klik
Mutta eikö noi ovet pitäis saada ilman virtaakin auki, vaikka olis minkälaisessa tahansa takalukossa. Ainakin vanhassa MV6:ssa sai auki vaikka akku olikin 'kuollut')
Mazda RX-7 & Audi A4 Avant TDI quattro -02
A6 Avant -97 TDI, Escort STW -94, Sierra dohc -92, 520i -88, 525i Touring -92, Bora -99, Omega 2.2Dti -01, MV6 -96, 2,5 V6 -96, 2.0 16v -96, 2.0 8v -96 ja -95, Astra -94
Re: B1 Omega ja ovet lukossa, ja pysyvästi.... Miten auki?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Käsittääkseni tuota murtolukitusta ei saa auki avaimella jos akku on tyhjä.
Sitä lukitusmoottoria pitää päästä "käskyttämään" sähköisesti.
Jos akussa on virtaa mutta lukot ei aukee avaimella niin silloin siellä lukossa jotain häikkää.
LouCCu
kadett90 kirjoitti:Käsittääkseni tuota murtolukitusta ei saa auki avaimella jos akku on tyhjä.
Akku on ollu hyvässä vedossa joten en oiken sen tyhjenemiseen usko, mutta milläs pääset sitä edes testaamaan... :bonk: Veikkaan, että lukossa on jotain häikkää, mutta pitäis nyt jotenkin päästä autoon sisälle, eikä kyllä viittiis laseja paskaks laittaa
Takaluukun pitäisi kyllä aueta avaimella.
LouCCu
kadett90 kirjoitti:Takaluukun pitäisi kyllä aueta avaimella.
Näin itekkin ajattelin ja varmaan asia näin onkin. Siinä on vain se ongelma, että aiempi (tai sitä aiempi) omistaja on varmaan jonkun avaimen kontin lukkoon katkaissut, koska aivain ei mene perille asti... Noh, ei auta kuin tutkia ja kangottaa :lollis:
Avaimellako ovet lukkoon laitoit vai kakella.
LouCCu
kadett90 kirjoitti:Avaimellako ovet lukkoon laitoit vai kakella.
Avaimella, kun ei tuo kake ei toimi.
LouCCu
LouCCu kirjoitti:
Okei homma ratkesi ja kävi rikospoliisitkin välillä vähä kyselemässä, että kenenkä autoa täällä varastetaan :lollis:
Oli siis akku jollain ilveellä tyhjentynyt ja ovet varmuus(taka)lukossa eli ei saanut sisärivoista, lukkunupeista eikä avaimella auki, viimeisin kummastutti paljon. Noh, ratkaisu oli kuitenkin yksinkertainen: takaoven välistä ylhäältä pieni kangotus ja metallivarrella ikkunaveiviä vääntämään ja ikkuna auki, ikkunasta sisään ja konepelti auki -> lisävirtaa ja avot! Ovet saatiin avaimella auki.
Re: B1 Omega ja ovet lukossa, ja pysyvästi.... = Homma ratkaistu
jotkut on ala kautta saanu lyötyä lisää virtaa... eihän se tarvi kun vaikka startin tai jonkun muun + napaan ja runkoon piuha kii
LouCCu
Ari-S kirjoitti:jotkut on ala kautta saanu lyötyä lisää virtaa... eihän se tarvi kun vaikka startin tai jonkun muun + napaan ja runkoon piuha kii
Totta tämäkin, ei vaan jaksana keskällä keskustaa alkaa auton alle ryömiä, ikkuna oli helpompi :D
nii juu totta. omassa omegassa oo toivookaan mahtua tonne alle. maski on onneks helposti irtoavaa mallia :D
atte.rantala
Viesti Kirjoittaja atte.rantala »
Ton omegan konepellin saa auki edestä rikkomatta mitään. Kesällä piti mennä kun katkesi se jousi eikä auennut :)
LouCCu
atte.rantala kirjoitti:Ton omegan konepellin saa auki edestä rikkomatta mitään. Kesällä piti mennä kun katkesi se jousi eikä auennut :)
Mites tämä onnistuu? Ihan tulevaisuutta varten kyselen :lol:
atte.rantala
Maski pois ja näppärät sormet jotta saa sen vaijerin kolostaan pois(muistaakseni meisselillä väänsin) ja vaijeriinhan saa löysää kun irroittaa sen sieltä jalkatilan kahvasta :D
Maskia irrottaessa kannattaa varoa ettei mene ne alatapit poikki, koska sillä ei oo tilaa nousta ylöspäin. Meisselillä ronklata se lukko auki. Kato miten se toimii ja paina mieleen.
Katoin omasta ompusta mallia kun aukasin tätä toista :D
TimppaS
Viesti Kirjoittaja TimppaS »
Itellä oli joskus akku tyhjä kun kiertovesipumppu jäi huutaan, hajotin maskin ja jälkeenpäin lukasin että töötille tulisi jatkuva virta, voisi olla helpompi paikka löytää kuin esim. startin piuhat. Tööttihän on siellä kuskin etupyörän eessä jossakin...
Omega B2 2.6 executive
