Astra H 2.0T *SRi300*
enne
Re: Astra H 2.0T *Käyttöauto coilovereilla*
Viesti Kirjoittaja enne »
bahis! kirjoitti: Kuinkas isot jarrut tähän on tulossa? :o
Vectrassahan on vakiona 345mm levyt ja menee just ja just Opelin (borbet) 17" vanteet alle. Nissanissa on kans 345mm levyt ja ainakin TSW:n Estorillit mahtuu hyvin ja tilaakin jää (18x8 ET18)
Sivu 28 :wink:
...ja se on monesti kiinni myös vantaan mallista, noiden TD:n vanteiden kanssa varmasti menee.
http://funccrew.kuvat.fi
bahis!
Viesti Kirjoittaja bahis! »
enne kirjoitti:
Sivu 28 :wink:
Luulin jo oleveni sokea, mutta sitten huomasin että sivulta 26 ne löytyikin :D
Jooh puolien muoto vaikuttaa paljon... Ja kun näissä etuvetoisissa on niin isolla ET:llä noi vanteet niin helposti ottaa satulaan kiinni...
Themazgu
Viesti Kirjoittaja Themazgu »
hienot on pyörät.
painakoot vaikka mitä, hyvältä näyttää silti. en usko että arkikäytössä huomaa oikeasti mitään eroa.
enkä usko että huomaa vaikka väittäisi kuinka :lollis:
edelleen otsikko harhaan johtava. autossa ei vieläkään ole yhtään coiloveria :D
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
eihän noi vanteet ole edes mitkään painavat ja en nyt ihan satavarma ole mutta mielestäni ei oo "kiinantinaa"
Alpha
Viesti Kirjoittaja Alpha »
Oli kyllä livenä tyylikkäät nämä vanteet. Tavallaan olen Sampelin kanssa samaa mieltä, MUTTA kun ennellä on jo kevyet ja laadukkaat ratavanteet (2x) niin kadulle tuskin on hirveetä hinkua laittaa kahta-kolmea tonnia aitoihin lemmareihin.
BMW F30 330e M-Sport
EX:
BMW E61 535dA M-Sport AJ-Tech
BMW E90 330dA M-Sport Tatech
Astra H OPC Z20LEH EDS
Vectra GTS Z20NET BSR
Astra G Wagon X18XE1
Viesti Kirjoittaja omega16T »
Onkos nuo uudet etuiskarit jäykkyyssäädöllä ja jos on, niin onko säädettävissä molempiin suuntiin?
sampeli
Viesti Kirjoittaja sampeli »
Alpha kirjoitti: Tavallaan olen Sampelin kanssa samaa mieltä, MUTTA kun ennellä on jo kevyet ja laadukkaat ratavanteet (2x) niin kadulle tuskin on hirveetä hinkua laittaa kahta-kolmea tonnia aitoihin lemmareihin.
niiin no juuu jaa joo... jos sitä noinkin ajatteleee niin ninnanananunnanan niiin... :lovin: Jos sen noin haluaa ajatella että ihan sama mitkä siellä pyörii kunhan pyörii..
Eihän sinne radalla tarvitse ku yhden sarjan vanteita :love:
enne
Themazgu kirjoitti:hienot on pyörät.
Kiitos, tyytyväinen olen itsekin ulkonäköön.
Mutta eron ajettavuudessa kyllä huomaa noihin TD:n 18" vanteisiin nähden selkeästi! Vaikka kummassakin on samanlaiset renkaat ja jopa samanlevyisetkin. Mutta tästä ei tarvii kinastella :D
omega16T kirjoitti:Onkos nuo uudet etuiskarit jäykkyyssäädöllä ja jos on, niin onko säädettävissä molempiin suuntiin?
Ei ole kuin korkeussäätö ja tämä valinta siitä syystä, että halusin satsata mahdollisimman hyvään korkeussäädettävään, jossa on valmiiksi mietitty sopiva jäykkyys. Auto toimii kuitenkin jokapäiväisessä ajossa ja vaikka kuinka haluaisin jäykän alustan, niin en jaksaisi sitä lähteä säätelemään jatkuvasti. Tämä on kompromissi ratkaisu johon vaikutti: Kokemukset alustasta, luotettava merkki, hinta ja helppous.
Ja ensimmäiset kokemukset on positiivisia alustan suhteen. :)
enne
Re: Astra H 2.0T *Käyttöauto sai uudet vanteet*
Mahtu! ...ja tilaakin on vajaa 1mm 8)
Simo
Viesti Kirjoittaja Simo »
enne kirjoitti:tilaakin on vajaa 1mm 8)
Melkein voisin lyödä vetoa että ottaa kiinni kun vähän reippaammin kanttaa mutkaan.. mut enpä lyö kun voihan se olla ettei otakaan :roll: :D
B Ascona '80 ja E Rekord '83
Alpha
Mua pelottaa ajatellakin miten paljon sulla on noissa osissa jo massia kiinni. Toivottavasti paketti toimii hyvin!
EX:
P. Lanttola
Ei kai vanteet paljoa taivu vai taipuuko? Ja onko 1mm taipuminen paljon vai vähän...
J.Toivanen
laikkaat vanteesta satulan kohilta poikkeen :wink: :lollis:
Saab 9-5 2.0T Linear Pro 2006
hesssu
Viesti Kirjoittaja hesssu »
Hienolta näyttää. Satulahan elää kyllä jonkun verran. Toivottavasti ei ota kiinni, kun pääset oikein päästelemään. Sitähän voi pikkusen kokeilla vääntää satulaa ulospäin, niin näkee joustaako paljon. Ainakin nuo Wilwoodin satulat joustaa jonkun verran.
Opel Vectra 2,5 v6 -00
Peugeot 106 Gti -98
Lähes kaiken mitä insinööri on ryssinyt, voi ihminen korjata.
sampeli
no laittaa väliin sitten pienen(5mm?!?) speiserin
