x25xe vikavalo ja lambdavikako??
AaaVee
Viesti Kirjoittaja AaaVee »
eli tuo samainen omega johon vaihettiin taannoin kytkin ja silloin olivat lambdan johdot irti ja nyt kun pääsin taas tielle niin jo alkoi vikavalo palaa ja koodit olivat 13,38,98 kaikki siis viittaavat lambdaan.. tarkistin liittimet ja vika hävisikin hetkeksi mutta nyt sama vika uudestaan.. mistä etsiä vikaa? olis tarkotus lähtä ens viikolla pitemmälle reissulle :O ei siis ollut oireita ennen kytkinremonttia
edit: luin koodit uudestaan ja olikin yllättävää kun sain muuten samat koodit mutta lisäksi tuli koodi 135 :O
Re: x25xe vikavalo ja lambdavikako??
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Lambdaviat mahdollisesti niissä liittimissä tai johtimissa tai ECUn liittimessä.
Koodi 135 on vikavalopiirin jännite alhainen... tarkoittaa vikavalopiirin oikosulkua maihin tai katkosta piirissä. Saattais johtua ECUn liittimestä.
Maadoitukset kannattaa tarkistaa huolella... varsinkin , jos jotain on ollut irti.
AaaVee
juu sainkin tuon jo selville ja vika oli ilmeisesti ECU:n liittimessä. käytin irti ja annoin kevyesti crc:tä ja taas toimii=)
Hyvä, että vika selvis ja auto toimii taas :thumbsup:
