Corsa & Vectra OPC
Jutta
Viesti Kirjoittaja Jutta »
Onko kukaan löytänyt kyseisistä peleistä kuvia netistä? Kun ihan kiinnostaisi mitä tuleman pitää...! :grin:
Viesti Kirjoittaja »
Siis onko C-Vectrasta olemassa/tulossa OPC-versio?! Jos on niin alkoi mielenkiinto heräämään..
Vastaan itse itselleni.. :smile:
http://www.vogelzang.op.het.net/eelco/pictures/
Tuolta löytyi pikaisesti haettuna kuva OPC-Vectrasta..kuten myös Vectra cabriosta ja Vectra coupesta.
Nopeasti katsoen mitään noista ei ole tuotannossa..hyvä jos on edes tulossakaan..harmi sinänsä.
Mutta toisaalta OPC-Vectra on vähän hölmön näköinen..coupe sattuu silmään paremmin.
No nyt on linkki täydennetty..pitäis toimia..
<font size=-1>[ This Message was edited by: mä on 2003-10-14 18:13 ]</font>
Jutta
Jep, Spinnerissä siitä oli juttua. K-P kun oli sitä tuolla intissä lueskellut.
Itseä kiinnostaisi taas tuo Corsa.
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Aika kauan tuota OPC Corsaa onkin pantattu, se kun esiteltiin jo 2002 Frankfurtin autonäyttelyssä eikä vieläkään ole myynnissä. Se oli ollut esillä Rüsselsheimissä Opelin tehtaan OPC-näyttelyssä, mutta oli otettu pois näyttelystä kun me sinne ehdimme, eli voiko siitäkin päätellä jotain. Näyttelyn mainoskuvissa siellä oli myös tuo Corsa OPC, mutta kun menimme paikan päälle, niin siellä oli "vain" Astra OPC 3d, Astra OPC Caravan, Zafira OPC, Astra OPC X-Treme, Vectra B Super Touring STW-sarjasta, Calibra V6 4x4 ITC ja Astra V8 Coupe DTM-prototyyppi. Myös Formula 3-auto puuttui verrattuna niihin mainoskuviin näyttelystä.
Espoon Jore
Viesti Kirjoittaja Espoon Jore »
Lukihäiriö .......
<font size=-1>[ This Message was edited by: Espoon Jore on 2003-10-15 07:49 ]</font>
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Jep OPC Corsaa ei ilmeisesti tule vasta kuin seuraavan sukupolven aikana, Opelilla ei olla oltu tyytyväisiä GSi Corsan alustaviin testeihin tai jotain sinnepäin.
SorZa
Viesti Kirjoittaja SorZa »
Toi linkki mitää toimi!
Top-1
Viesti Kirjoittaja Top-1 »
Suora linkitys ei ainakaan mulla toiminut. Mutta laita googleen hakusanoiksi: "opel vectra OPC" ja saat kyseisen linkin, joka ainakin mulla toimi tätä kautta? :smile:
Opel. Frisches denken für bessere autos!
vectra.gts
Viesti Kirjoittaja vectra.gts »
Ei ole pitkä aika kun tekniikanmailmasta luin että vectrasta tuloossa opc-malli .Moottorina remmi ahdettu 3.2l kutonen...mutta hinta varmaan pomppaa sarjaa 60000-70000€.Eli tulossa on.........
Sir Vili
Viesti Kirjoittaja Sir Vili »
Noin vuosi sitten kaavailtiin kai tämmöistä.
http://www.infomotori.com/a_38_IT_2119_4.html
ata
Tuo on Irmscher Vectra GTS i32 ja se on koeajettukin jo monissa lehdissä ja ollut näyttelyissäkin esillä.
B.C.
Viesti Kirjoittaja B.C. »
tuolla on jokin opc vectra, mutta luulen että on kuvakikkailua...
http://vogelzang.op.het.net/eelco/pictu ... traopc.jpg
