Astra G 1.6 16V -99 Metrosport *myyntiin meni*
papuusi
Laitetaanpa nyt muiden joukossa omakin kulkine näytille. Vm. -99 Astra G 1.6 16V. Auto on väriltään Star Silver II ja MetroSport-varustelulla. Seuraavassa hieman listausta muista kuin karvalakki-varusteista:
-sporttipenkit
-ilmastointi
-sähkölasit
-korkeussäädettävä alustasarja (TA-Technix)
Lisäksi ulkonäöllisiä seikkoja:
-valkoiset mittarinpohjat, tummennetut takalasit, kangasmatot, sporttipeilit, Remus-putkisto, merkitön maski ja Steinmetz-etulippa
Talvella 2010 auto kulki allaan 16" Team Dynamics - alut ja 205/50 kitkat, ei tosiaankaan mikään paras mahdollinen (turvallinen) ajonautinto. Kesäksi tuli täältä foorumeilta hankittua käytettynä 17" AEZ alut, todellinen budjettihankinta... Renkaiksi löytyi 215/45 Gremaxit. Talveksi 2011 samat Team Dynamicsit saivat kaverikseen 195/50 nastarenkaat. Kesäksi 2012 on tarkoitus hankkia lippivanteet... Ehdotuksia otetaan vastaan!
Rahan, ajan ja osaamisen puitteissa on tarkoitus tehdä siis jonkinlaista ehostusta...
Done:
-tuulilasin vaihto
-subi konttiin ja soitin vaihtoon
-takavalojen vaihto
-bensaluukun kannen vaihto
-etupuskurin vaihto
-etulipan maalaus
To do:
-kylkilistojen uudelleenmaalaus (maalit rapisee ja haalentuneet), sekä mahdollisesti ovenkahvat korin väriin
-mellimerkkien poisto takaa
-uudet alut kesäksi '12, ehdotuksia?!
-sporttipenkit
-ilmastointi
-sähkölasit
Done:
-tuulilasin vaihto
-takavalojen vaihto
-etupuskurin vaihto
-etulipan maalaus
To do:
ex: Vectra C GTS 2.0t -04, Astra G 1.6 16V -99
Nilemma
Re: Astra G 1.6 16V -99
Noilla mainitsemillasi muutoksilla menee jo kovasti parempaan suuntaan. Heti ekaksi voisit hakata takavalot vasaralla palasiksi ja viedä ne roskiin, ettei kukaan vahingossakaan niitä enää autoonsa laita.
Teemu J
Samaa mieltä valoista. Yks syy tässä, miks yritän seuraavassa autossa välttää hopeavärin
Mut ohan toi ihan siisti, ilmeisesti metzin etulippa??? Tätä onki mielenkiintosta seurata, tietää vähän että mimmonen ei tuu seuraavaks ainakaan itelle
_Jape_
jeahNilemma kirjoitti:Heti ekaksi voisit hakata takavalot vasaralla palasiksi ja viedä ne roskiin, ettei kukaan vahingossakaan niitä enää autoonsa laita.
Superdiileri.
Terracid
Onnittelut hyvästä autovalinnasta !
Tosiaankin, tuo on hyvä aihio ja tuosta on hyvä lähteä jatkojalostamaan
Mitä tuohon puskuriasiaan tulee, niin jos korjaus osoittautuu liian hankalaksi tjsp. ja rahatilanne ei anna paljolti myöten uuden puskimen hankintaan, niin ainakin AD-varaosamaailmasta saa tuollaista G astran orkkispuskuria tarvikkeena. Itse sain semmosen satasella tuosta lähiliikkeestä pohjamaalattuna. Luonnollisesti sen maalauskulut tulevan siihen päälle erikseen. Yllätyin, kuinka hyvin se sopi paikoilleen yms, vaikka tarvike puskin olikin.
Voin nappaa vaikka kuvaa jahka saan auton pestyä.
Jos tuosta haluaa miinusta hakea, niin ainakin itsellä tuo puskin jäi hieman liian ylös, eli vaatisi jonkun fiksun lipan sinne alareunaan..
Aivan järkyttävät valot. En tiedä, auttaisko sisuskalujen kromiosien maalaus tummaksi + tummennus lasiin mitään. Mielestäni hopeassa astrassa parhaiten toimii tummennetut orkkisvalot
Mielenkiinnolla seurataan topickia
Todellakin noinNilemma kirjoitti:Noilla mainitsemillasi muutoksilla menee jo kovasti parempaan suuntaan. Heti ekaksi voisit hakata takavalot vasaralla palasiksi ja viedä ne roskiin, ettei kukaan vahingossakaan niitä enää autoonsa laita.
Vectra C 1.8 -08
ex: Astra G 1.8 sport -01
papuusi
Jep, eiköhän nuo valot lähde vaihtoon jossain vaiheessa. Steinmetzin (tms) lippahan näissä metrosporteissa taitaa olla, omaan makuun just sopivan hillitty.Teemu J kirjoitti:Samaa mieltä valoista. Yks syy tässä, miks yritän seuraavassa autossa välttää hopeavärinMut ohan toi ihan siisti, ilmeisesti metzin etulippa??? Tätä onki mielenkiintosta seurata, tietää vähän että mimmonen ei tuu seuraavaks ainakaan itelle
Jees, nappaas vaan kuvaa malliks! Ei muuta kuin juurikin tuo Steinmetzin lippa alle!Terracid kirjoitti:Voin nappaa vaikka kuvaa jahka saan auton pestyä.
Terracid
Sain tänään tuon auton jotenkin pestyä, huomena kun teen pientä remppaa jos samalla muistais ottaa parit fotot. Onko sulla muuten ne muoviset sisälokarit ehjät ? Joihin mm. se puskuri tulee hieman kiinni yms.papuusi kirjoitti:Jees, nappaas vaan kuvaa malliks! Ei muuta kuin juurikin tuo Steinmetzin lippa alle!
Esimerkiks juu. Itselläkin joku lippa hakusessa, tosin rahatilanne sallii sellaisen ostamisen vasta enskuussa..
E: Ja se puskin on suhteellisen samanlainen kuin tuo sinunkin tuossa, ilman vain tuota lippaa.
Vectra C 1.8 -08
papuusi
Onhan ne, kun kävin merkkiliikkeestä hakemassa uudet, kuten tuossa aloitusviestissä kerroinkin. Edelliset meni ihan p*skaks.Terracid kirjoitti:Onko sulla muuten ne muoviset sisälokarit ehjät ? Joihin mm. se puskuri tulee hieman kiinni yms.
Tällä viikolla ois tarkotus vedellä johdot ja laittaa ihQ subi konttiin: http://www.verkkokauppa.com/fi/product/ ... -ICQ-300BA
Subivalinnasta saa itkeä ihan rauhassa. Itelleni tuo riittää etenkin kun sain todella hyvään hintaan enkä mitään älytöntä jytyä kaipaa (nähty ja kuultu juttu jo). Korvatkin tinnittäny pari vuotta enkä halua mitään uutta kuulovauriota.
Terracid
papuusi kirjoitti:Onhan ne, kun kävin merkkiliikkeestä hakemassa uudet, kuten tuossa aloitusviestissä kerroinkin. Edelliset meni ihan p*skaks.[/quote kirjoitti:
Toivottavast muistit kiinnikkeet ja ? Itse en niitä kiinnikkeitä saanut ehjänä irti, niin kävin suoraan marmoritiskiltä ostamassa niitäkin. Muistaakseni 20kpl otin ja maksoin niistä reilut 6 euroa. Ei niitä 20 noihin tietty mene, mut ainakin niitä nyt sit on varastossa.
Tuossa nyt pari hassua kuvaa tuosta puskimesta. Tuo pala joka piilottaa eessä olevan vetokoukun paikan, on siinä valmiina kiinni. Mulla tosin on yks tuommonen pala varastossakin. Sumarin reijät täytyy porata/leikellä itse, mutta tuolla puskurin takapuolella on selvästi merkattu ne paikat, joista porata/leikellä. Esim. rautasahan terällä menee näppärästi.
Kokonaiskuvaa autosta en nyt tajunnut ottaa, ja tuo hiekkamaa on hieman epätasainenkin, mut kyllä tuosta saattaa huomata et hieman turhan korkeelle se jää.
Pahoittelut kännykkälaadusta.
Vectra C 1.8 -08
papuusi
Toki otin kiinnikkeet myös, pari hassua euroa maksoi. Ja siis selvennykseksi että ne uudet sisälokarit on jo kiinni.Terracid kirjoitti:Toivottavast muistit kiinnikkeet ja ? Itse en niitä kiinnikkeitä saanut ehjänä irti, niin kävin suoraan marmoritiskiltä ostamassa niitäkin. Muistaakseni 20kpl otin ja maksoin niistä reilut 6 euroa. Ei niitä 20 noihin tietty mene, mut ainakin niitä nyt sit on varastossa.
Hyvältähän tuo sun Astran puskin omaan silmään näyttää. Kai siinä on ne kiinnikkeet / paikat tms myös eli on ns. plug & play -tavaraa kuten tietokone-komponenteista sanotaan? Nykyiseen tosiaan joutui vetämään melkoiset patentit kun ne kiinnikkeet paskoi suht palasiksi myöskin. Niin ja kiitos kuvista!
Kannattaako muuten nuo halkeamat esim. teipata siksi kunnes saa fixattua, ettei lähde halkemaan enempää?
Terracid
Kyllä siinä ne paikat on juu, elikkä on ihan juurikin mainitsemaasi plug &play -tavaraa. Asentelin tuon yksinäni tuossa toissailtana kiinni, mut helpottaa asiaa huomattavasti jos saat jonkun kaverin siihen avuksi. Tuolla puskimen alapuolella on vielä tuommoiset "syvennykset" joihin etupuskurin lipan asennus käy kätevästi, tai ainakin näin uskoisin.papuusi kirjoitti:Hyvältähän tuo sun Astran puskin omaan silmään näyttää. Kai siinä on ne kiinnikkeet / paikat tms myös eli on ns. plug & play -tavaraa kuten tietokone-komponenteista sanotaan? Nykyiseen tosiaan joutui vetämään melkoiset patentit kun ne kiinnikkeet paskoi suht palasiksi myöskin. Niin ja kiitos kuvista!
Tuosta teippaamisesta niin en ainakaan usko että siitä mitään haittaa on. Ainakin jos suuremmissa nopeuksissa ajaa niin voi ne "irralliset" tai halkeilleet palat irrota. Itse huomasin tämän edellisen puskurin kanssa, joka oli halennut..
Vectra C 1.8 -08
papuusi
Re: Astra G 1.6 16V -99 Metrosport
Tänään tuli sentään jotain pientä saatua aikaan kun oli vapaapäivä, joka onkin harvinaista. Aiemmin mainitsemani bassomöhkäle on nyt kontissa ja johdot luonnollisesti vedetty. Apparin puolelta kulkee nyt kahdet RCA-kaapelit, jos vaikka jossain vaiheessa olis varaa hommata erkkasarja tai jotkut muut paremmat ämyrit eteen. Soitin pitäisi vaihtaa kun vaan rahatilanne antais myöten, tällä hetkellä tilillä kakskymppiä ja autoakin täytyy vielä pankille maksella...
Pixmaniasta houkuttelis ostaa tuo Kenwood KDC-5047U kun hinta on aika maukas, vaikkakin kolmilla RCA-lähdöillä tuskin tuun koskaan mitään tekemään.
Oisko tuon subin kiinnitykseen antaa jotain vinkkejä miten se onnistuis helpoiten? Ei tarvii olla mikään über systeemi että saa sekunnissa irti ja kiinni.
En oo tuonne lipan alle kurkkinut mutta milläs noi etulirpakkeet yleensä on kiinni puskurissa? Lähinnä tuota maalausta mietin että rupeenko irrottelemaan... Takana pönöttävien mallimerkintöjen poistoon pitäis löytää siimaa.
Hyvin toimivaksi todettu...
Tuli tuossa viime viikon loppupuolella pestyä ja vahattua auto. Noh... Nyt se onkin jo täynnä siitepölyä ja muuta mukavaa, perussettiä kun kerrostalon parkkipaikalla auto pönöttää. Vahana käytin ihan Korrekin Kestovahaa, ens kerralla vois vetää vielä Kiiltovahan päälle. Tänään vuorossa oli imurointi, sitten alkokin Suomen peli... Huomenna vielä sisustan muovi ym osien käsittely, siihenkin on Korrekin tuotetta.
Takavaloiksi oon tällä hetkellä aatellut lievästi tummennettuja orkkisvaloja, kun ei oo muuhunkaan varaa.
Terracid
Nuo mallimerkinnät lähtee helpommin, kun näytät niille vähän kuumailmapuhallinta. Sitten jollain teollisuuspuhdistusaineella mikä on tarkoitettu rasvoille, liimoille yms. niin lähtee ne liimatkin sieltä takakontista sutjakastipapuusi kirjoitti:
Lähinnä tuota maalausta mietin että rupeenko irrottelemaan... Takana pönöttävien mallimerkintöjen poistoon pitäis löytää siimaa.Hyvin toimivaksi todettu...
Itsellä tuo subi ja vahvistinkin nyt on väliaikaisesti kiinni parilla kulmaraudalla ja lyhyillä ruuveilla. Ruuvit subikotelon kyljissä ja sit oon vetäny sen kylmästi siihen mattoon kiinni, mikä mulla tuolla takakontissa varapyörän päällä on. Yllättävän tukevasti se kuitenkin siinä nököttää
Niin, taitaa se lippakin olla ihan vaan liimalla kiinni ? Tästä ei kuitenkaan varmaa tietoa
Vectra C 1.8 -08
whathifi
kumilärpäke on kiinni sellaisilla niiteilä, vänkäämällä lähtee pois, lipassa on sellaset ulokkeet jotka tulevat puskurin sisuksiin hieman.
itekki pakko yhtyä aikaisempiin.. nuo takavalot
. Kahvat kanssa korinväriin, käypi hyvin.. tokihan siinä hommaa on kun ovet aukaiseepi, mutta aika heleppo homma loppupeleissä.
Vectra C Estate -07
Kaitzu
Nuo Steinmetzin lipat on liimalla kiinni, orggis kumilirpakkeet niiteillä.
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
