Ajovalon polttimo
Täytyyhän sen toimia
Ajovalon polttimo
Viesti Kirjoittaja Täytyyhän sen toimia »
Kuinka hitossa tuon apukuskin puoleisen ajovalon polttimon saa vaihdettua?
Se polttimo(H7) ei mene paikkalleen vaikka miten monesti yrittää.
Aina vaan valo näyttää metrin päähän autosta.
Pitääkö purkaa koko auto atomeiksi,että polttimon vaihto onnistuu.
Voisi insinöörit vähän miettiä,että mitä maailmalle työnnetään :banghead:
opelisti77
Re: Ajovalon polttimo
Auttais paljon kun tietäis mikä auto kyseessä :bonk:
opelisti77 kirjoitti:Auttais paljon kun tietäis mikä auto kyseessä :bonk:
Hupsista,B Vectra -98
opelisti77
Mulla meni kerran korkeudensäätömoottori paskaks toiselta puolen omasta b-vectrasta ja silloin valot näytti just tohon parin metrin päähän. Tarkista et toimiiko valojen korkeudensäätö kummallakin puolen. Ja onko polttimo oikein päin? Eikös se nipukka polttimon kannassa tullut muistaakseni ylöspäin.
opelisti77 kirjoitti:Mulla meni kerran korkeudensäätömoottori paskaks toiselta puolen omasta b-vectrasta ja silloin valot näytti just tohon parin metrin päähän. Tarkista et toimiiko valojen korkeudensäätö kummallakin puolen. Ja onko polttimo oikein päin? Eikös se nipukka polttimon kannassa tullut muistaakseni ylöspäin.
Korkeudensäätö toimii ja polttimoa olen yrittänyt asentaa nipukka ylöspäin,mutta ei onnistu siltikään.
Irroitan koko umpion vaikka se vaatisi myös vetokoukun irroittamisen.
Kyllä insinöörit osaa tehdä helpon homman hankalaksi.
Taikl
Viesti Kirjoittaja Taikl »
kyllä sen iha kohtuu helposti saa vaihettua tuoho vectraan. oothan tehny niin että laitat ensin sen polttimon ilman johtoa nipukka ylöspäin (nipukan pitää osua just siihe loveen tai muute valokuvia vituillaan) sitte ku polttimo paikallaan nii sen jousen väännät siihe polttimon taakse ja sitte vasta johto kiinni. jos tuntuu että ei tilaa tarpeeksi nii ota ilmanputsarinkotelo irti tai akku
Taikl kirjoitti:kyllä sen iha kohtuu helposti saa vaihettua tuoho vectraan. oothan tehny niin että laitat ensin sen polttimon ilman johtoa nipukka ylöspäin (nipukan pitää osua just siihe loveen tai muute valokuvia vituillaan) sitte ku polttimo paikallaan nii sen jousen väännät siihe polttimon taakse ja sitte vasta johto kiinni. jos tuntuu että ei tilaa tarpeeksi nii ota ilmanputsarinkotelo irti tai akku
No joo,nyt on polttimo paikoillaan,mutta helposti se ei käynyt.
Tuota ilmanputsarin koteloa yritin irti,mutta se ei mahdu nousemaan paikoiltaan ilman niiden putkien irroitusta.
Se polttimoa kiinni pitävä rautalanka sen vinoon vetää,jos se ei ole oikein,ja koska homma on tehtävä käsikopelolla,niin homma ei ole ihan simppeli.
peili on kätevä tollasissa
e0101296
Viesti Kirjoittaja e0101296 »
Akkukoneella surauta seuraavalla kerralla myös klemmarit auki niin mahdut pienenä miehenä melkein istumaan putsarin kohtaan :wink:
Ainakin molemmat kädet jo mahtuvat työkohteeseen vaikka olisivat millaiset lapiot ...
Opel sivut: sivustot.net/phweb/Auto/
Autodataa: dropbox.com/sh/hbb7dgfi7nyirn0/AABxi1eOP3mQBcP5i3jGUYfea?dl=0
nikkei
Viesti Kirjoittaja nikkei »
Täytyyhän sen toimia kirjoitti:
kyllähä se ilmanputsarin kansi nousee siitä helposti pois(ei tarvii koko koteloo pois ottaa), ainaki omaan vectraan antaa mukavasti lisä tilaa. hyvin näkkee sinne umpion taakse et menee polttimo kohalleen. :peukku:
