Voiko tuon vekkulin puolapakettia mittaamalla todeta ehjäksi?
Jos voi niin miten?
Vai voiko todeta suoraan että sökö on, kun kylmänä toimii moitteitta mutta lämpösenä nyhtää pienillä kierroksilla vedätettäessä?
Kaupunkiajon jälkeen aika ilkeetä ajella, silloin nyhtää eniten.. matka-ajon jälkeen vain vähäsen.
Talvella ei ollut mitään ongelmaa..
Ja mitä eroa on XE ja XEL?
X16XE(L)? nyhtää?
Tuomas
Re: X16XE(L)? nyhtää?
6 hevosvoimaa. XE:tä on vain Corsassa ja Tigrassa, Vectrassa ja Astrassa on XEL.Pexter kirjoitti:mitä eroa on XE ja XEL?
Puolat on noissa kulutustavaraa.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Pexter
pystyykö sitä mittaamaan jotenkin vai ei? ei kehtais uutta ostaa jos se onkin ihan ehjä...
Bcona -80 2.0S / Bcona -79 2.0T
- OCF Member 2019
ootko tulpanjohdot vaihtanu millon viimeks? melkein jos puolan joudut vaihtaa ni vaiha samalla uudet johdot ni ei oo heti sit uus puola paskana
Pexter
tuossa ku on tuo suorasytkä ja perhanan puolapaketti vaan kiinni suoraan tulpissa ettei mitään virallisia tulpanjohtoja ole...
maksaa tuo paketti vaan sen verran ettei viittis huvikseen ostaa jos ei vika olekkaan siinä
Pyoveli
Itellä samaa nytky ongelmaa...
Autodatan mukaan puolan voi mitata:
-Puolalle tuleva jännite: liitin irti, virta päälle ja sitten mittaa nastan 1 ja maan väliltä (= akun jännite).
-Maadoitus: liitin irti ja nasta 2 ja maan väliltä (=0 ohmia).
-Puolan ensiöpuolta ei voi mitata.
-Puolan toisiopuoli: liitin irti, virrat pois ja puolapaketin korkeajännitepuolelta 1 & 4 = 6400ohm ja 2 & 3 6400ohm
Vectra B2 1.6, X16XEL -99
Opel Astra H 1.6 Z16XEP -06
Pexter
noni hyvä, tätä minä hainkin
Kiitokset pyövelille
Tuomas
Pyovelin mittausohjeet näyttää olevan vanhemman version hukkakipinäpuolalle, tässä taisi olla suorasytytys.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
