Vectra GTS Turbo
Re: Vectra GTS Turbo
Viesti Kirjoittaja G.T.S »
apache kirjoitti:
Jartsa kirjoitti:vähän päivitystä,tollanen OPC:n takahelma tuli hommattua.
Osaatko sanoa, kävisköhän toi helma faceliftiin? Siis jos leikkais puskurin alareunasta siivun pois, tuosta keskiosan/"diffuusorin" kohdalta? Minkä verran toi lipare maksaa ja mistä niitä saa?
Sopii suoraan faceliftiin kun ei tuota OPCta ole ollut kuin faceliftissä. Sitä mistä saa edukkaimmin en tiedä :D
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
G.T.S kirjoitti:
apache kirjoitti:
en nyt menis vannomaan että käy suoraan tuohon apache:n vectraan vaikka onkin facelift,se kun on sillä "karvalakki" takapuskurilla.tosin opelin sivuilla lukee että asennus vakiopuskuriin käy sedan ja hatchback,sitä en tiedä sitten kuinka toteutetaan se diffuusorin kiinnitys.
mutta kannattaa varmistaa asia liikkeestä ennenkuin tilailee mitään.
tuossa vielä linkki sivuille.
http://www.opel-accessories.com/subprod ... 9101#anker
Kume
Viesti Kirjoittaja Kume »
Jartsa kirjoitti:
G.T.S kirjoitti:
apache kirjoitti:
Käykös toi sama diffuusori farkku opc-linen helmaan kiinni?
Jartsa
ei taida käydä,sen verran erinäköinen ainakin kuvissa.
Jartsa
toinen GTS tuli taloon.
marqus
Viesti Kirjoittaja marqus »
Jaahans, jäämme odottamaan jatkojalostusta :D
Kaikenlaista harmia......
apache
Viesti Kirjoittaja apache »
Onko noi putkien ulostulot ihan suoria putkia? OPC:n helman ja diffuusorin kanssa näyttää äkkiseltään että suoralla putkella oleva ulostulo nirhaa diffuusorin reunaan?
Jartsa
apache kirjoitti:Onko noi putkien ulostulot ihan suoria putkia? OPC:n helman ja diffuusorin kanssa näyttää äkkiseltään että suoralla putkella oleva ulostulo nirhaa diffuusorin reunaan?
taitaa vakio putkessa olla pieni taitto alaspäin mutta esim tarvike vaimentimilla ainakin itellä sai vetää ihan suoraan.
Jartsa
marqus kirjoitti:Jaahans, jäämme odottamaan jatkojalostusta :D
no ei tässä nyt ihan sipistelemättä oo oltu :D
laitetaas nyt pari kuvaa vaikka laatu onkin paskaa.
vanteet on Monaco chicane edessä 19x8.5 ET30,235/35 kumilla ja takana 19x9.5 ET35,265/30 kumilla.
marqus
Jartsa kirjoitti:
ja tontissa :thumbsup:
Nilemma
Viesti Kirjoittaja Nilemma »
Onpas siinä nätti rivi pihassa. :thumbsup:
enne
Viesti Kirjoittaja enne »
Hyvältä näyttää :yes:
http://funccrew.kuvat.fi
opelisti77
On se komia :thumbsup: ja vähän harvinaisempi väri. Tuntuu et joka kulman takana on hopeita.
Mikäs alusta tässä uudessa on?
opelisti77
Mites olet maalannut ton etulipan?
Onko jollain klipsuilla kiinni et on helppo irroittaa vai maalasitko paikoillaan?
Mites noi maalit vaatii vissiin maalin ja lakan lisäks jonkun aineen kun on muovi pinta.
Jartsa
opelisti77 kirjoitti:Mites olet maalannut ton etulipan?
elikkäs oon vetänyt tollasen alle
tossa on tartunta ja pohjamaali samassa ja pysyy,saa taitella niinku tykkää.
irti ilman muuta,reunoilla taisi olla pari molemmin puolin niitä kiinnikkeitä mistä painetaan se keskiosa pois ja keskellä yksi.sit se lähtee ihan nyppäämällä irti.
jos lakka väri niin joustoaine sitten lakkaan sekaan.
