E10 yhteensopivuus.
Kuke
Re: E10 yhteensopivuus.
Vectra B z22Se moottorilla ajelin tuolla E10 pari tankillista, huomasin tuossa ajellessa että auto rupesi nykimään ajoittain, sekä kylmänä ensimmäiseen risteykseen tai pysähdykseen tultaessa sammui. Nyt olen ajanut melkein tankillisen 98 benziinillä, ja kaikki nuo oireet ovat poissa.
Arqqa
Lisään vielä, että aluksi luulin nykimisen johtuvan vain vanhasta autosta, että auton kone on jo sen verran iäkäs että pätkii kiihdyttäessä mutta tosiaan tuo E10 sen teki! Neuvona muille voin sanoa, että älkää käyttäkö tuota E10, koska jossain vaiheessa se todella kostautuu. Minulla se vei aikaa noin 10 täyttä tankillista ja sitten auto hyytyi.
No tuo nyt kuulostaa vähintäänkin utopistiselta.Arqqa kirjoitti:Lisään vielä, että aluksi luulin nykimisen johtuvan vain vanhasta autosta, että auton kone on jo sen verran iäkäs että pätkii kiihdyttäessä mutta tosiaan tuo E10 sen teki! Neuvona muille voin sanoa, että älkää käyttäkö tuota E10, koska jossain vaiheessa se todella kostautuu. Minulla se vei aikaa noin 10 täyttä tankillista ja sitten auto hyytyi.
Jos vasta 10 tankillisen jälkeen bensiini rikkoi moottorin, niin ei 98:iin vaihtaminen sitä vikaa korjaa.
seleri
itellä poltaa kokoajan kilvenvalon! johtuu varmasti e10. muita vikoja ei olekkaa näkyny viimiseen ~30-40 tankilliseen.
toisessa autossa sytytti vikavalon 45.
Arqqa
TJT kirjoitti:No tuo nyt kuulostaa vähintäänkin utopistiselta.Arqqa kirjoitti:Lisään vielä, että aluksi luulin nykimisen johtuvan vain vanhasta autosta, että auton kone on jo sen verran iäkäs että pätkii kiihdyttäessä mutta tosiaan tuo E10 sen teki! Neuvona muille voin sanoa, että älkää käyttäkö tuota E10, koska jossain vaiheessa se todella kostautuu. Minulla se vei aikaa noin 10 täyttä tankillista ja sitten auto hyytyi.
Ei se sitä autoa rikkonut.
Agiperi
Ompa jännä, mikä siellä voi muuttua 10 tankillisen jälkeen niin ettei sama bensa enää "toimi".
Simo
Jos oikeasti bensasta johtuu niin en ainakaan keksi muuta kuin että se kymmenes tankillinen oli jotenkin huonoa bensaa.
B Ascona '80 ja E Rekord '83
Veikkaanpa , että oli enemmän kuin sallittu määrä vettä sen kymmenennen tankillisen bensan joukossa.
Arqqa
Sekin tietenkin voi olla mahdollista. ja toisaalta olen miettinyt tuota bensapumppua, koska se pitää huminaa auton ollessa käynnissä, että olisikohan se sanomassa sopimusta irti?? Tottakai kaikki mahdolliset hetkelliset sähköviatkin voivat olla mahdollisia, mutta miksi se vika( oli se sitten bensapumppu tai sähkövika) niin olisi hävinnyt heti kun tankkiin tankattiin 98 benzzzaaa
samppa0001
Varsin värikästä tämä keskustelu 95E10:stä
Kannattaa lukea uusimmasta Tuulilasista 95E10 / 98E5 polttoaine artikkeli. Vertailuautoina käytetään uusia Astroja 1.6 ja 1.4T (103kw). Mielestäni hyvin kirjoitettu juttu. Itse ajan ainakin 95E10:llä edelleen, kun minkäänlaisia ongelmia ei ole ollut. Kulutuskin varsin maltillinen n.7l /100km.
VTT:n tekemä tutkimus muuten aika metka; 95E10 vs. 98E05... Kulutus sama, näin muistelen lehdessä lukeneen.
Oikeestaan aivan turha tieto, oisivat ennemmin tutkineet kulutuseroa vanhan 95E:n ja 95E10:n välillä...
Tuomas
Tärkeämpi tietohan se on kuluttajalle miten myynnissä olevat polttoainelaadut toimivat. Vertailu laatuun jota ei myydä ei hyödytä autoilijaa yhtään.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Simo
Myydäänhän sitä, mullakin nyt tankissa 95E0:aaTuomas kirjoitti:Vertailu laatuun jota ei myydä ei hyödytä autoilijaa yhtään.
No, totta kyllä tuokin. Mutta, eikö sua yhtään kiinnostaisi tietää, et onko noiden 95:ten kesken eroa kulutuksessa? Kyllä mua ainakin kiinnostaisi.Tuomas kirjoitti:Tärkeämpi tietohan se on kuluttajalle miten myynnissä olevat polttoainelaadut toimivat. Vertailu laatuun jota ei myydä ei hyödytä autoilijaa yhtään.
Sitten olis helppo tai kiva verrata 95E:n ja 95E10:n litrahintoja... Ja jos 95E10:n kulutus olisi huomattavasti korkeampi, niin alkaa siitä napisemaan...
Tuomas
Kyllä se tieto sinänsä olisi ihan mielenkiintoinen, mutta ei siitä tiedosta mulle mitään hyötyä ole. Ei silläkään ole oikeasti mitään merkitystä että kulutus on mahdollisesti kasvanut vanhaan nähden, se kun on kiistämätön luonnonlaki että autoilu kallistuu koko ajan, eikä siihen kadunmiehen napina vaikuta...
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
