omegan virtalukko
JV
Viesti Kirjoittaja JV »
joo huomasin et ajon aikana pystyy vetäsemään avaimen pois virtalukosta ja auto käy edelleen?
saakohan tota korjattua enää vai pitääkö hommata uus virtalukko?
muuten se kyllä pelittää eikä katsastusmieskään sitä huomannut.
OPEL OMEGA 3000 24V
SorZa
Viesti Kirjoittaja SorZa »
Itellä vectassa sama vika.
Ei oo jaksanu korjata kun ei siitä mitään haittaa tunnu olevan.
heh tiätty kaupassa käydessä voi jättää auton käyntiin ja laittaa ovet lukkoon :smile:
4x4
Viesti Kirjoittaja 4x4 »
Mulla oli samalla tavalla a-vectrassa. Avain lähti irti ja autolla sai ajella rauhassa mutta sitten ostin uuden avaimen niin ei avain lähtenyt enää irti virtalukosta ajaessa.Virtalukko toimi sen jälestä normaalisti.
JV
kokeilin ite ihan samaa mut ei auttanu uus avain ja lähtee ihan samanlailla veks!!
eli onks siin virtalukon pohjassa vai missä se vika??
OPEL OMEGA 3000 24V
gremlin
Viesti Kirjoittaja gremlin »
Virtalukko on kulunut / likainen sisältä. Kokeile laittaa lukkoöljyä virtalukkoon jos auttaisi. Muuten menee virtalukko vaihtoon.
harza
Viesti Kirjoittaja harza »
Se virtalukko ei varmaan oo totaali sökö, se vaatii vaan vähä huoltoa. Purat koko höskän ulos seuraavasti, virtalukkoputken päällä on pieni reikä, jonne työnnät rautalangan pätkän ja virrat päälle ja vedät virtalukon ulos. Nyt kun se on irti, niin avaimen vastaisessa päässä on sellanen lukko mekanismi, et saat haitat irti lukosta. Nyt sulla on avaimen ympärillä kaikki haitat ja haitta pukki. Sitte avain varovasti irti, ja tutkia miten ne haitat liikkuu, jos ei juuri mitenkään, niin yks kerrallaan haitat irti ja puhdistat ja asennat takasi, tarkkana et ei mene järjestys sekasi ja kaikki jouset on mukana. Voit pestä vaikka koko systeemin bensiinillä samalla liikutellen haittoja, ja lopuksi vedellä ja pesuaineella, kun KAIKKI paska on irti niin raskas öljy siihen lukkoon."aseöljy on paras"
ps:Jos nyt ruikkaat sinne toimimattomaan lukkoon lukkoöljyä, niin se toimii kuukauden ja on taas jumissa. Jos ei kummennu, niin joudut todennäköisesti uusimaan haitat, lukkoseppä tekee tämän kädenkäänteessä.
