Astra 1,6 Twinport 2005 sammuilee / päästövalo
touko
Kyseessä astra 1,6 Twinport Z16XE. Auto on alkanut sammuilemaan pian käynnistyksen jälkeen. Moottori voi sammua heti käynnistyksen jälkeen tai hetken ajon jälkeen. Häiriöstä jää palamaan päästöjen merkkivalo, joka sammuu kun autolla on ajettu niin kauan, että moottori on kunnolla lämmennyt ja auto on kertaalleen käynnistetty uudelleen. Häiriön ollessa päällä moottori käy tyhjäkäyntiä hyvin mutta ikään kuin tukehtuu painettaessa kaasupoljin äkkiä pohjaan. Häiriö katoaa moottorin lämmettyä kunnolla. Moottorin sähköpuoli mitattu ja pitäisi olla kunnossa. Vikakoodeja antaa mm. u2139, u2108, u2104, u2103, u2105, u2100, p1600, b0655, p0115, p0460, p0650, p1550 koodeista yksikään ei kuitenkaan ole läsnä.
nisupo
Re: Astra 1,6 Twinport 2005 sammuilee / päästövalo
itselläni p.hallinnanmerkivalo paloi. vikaa etsittiin ja vaidettiin puola ja egr. ei korjaantunut. käynnissä oli välillä ongelmia.
putsattiin sitten imusarja ja läpät. Metroautossa olisivat vaihtaneet uudet hinta noin 1400.-. Putsattiin sitten piemmällä korjaamolla
ja tuli huomattavasti halvemmaksi. ajettu sen jälkeen noin 1200km.
terv. nisupo
terv. nisupo
