Itse en ole todellakaan mikään autoasiantuntija, joten pyydetäänpä apua viisammilta. Eli kyseessä -97 Astra Caravan C18XEL-koneella.
Kun starttaan autoa kylmänä, niin se kyllä lähtee käyntiin, mutta käy todella huonosti ja saattaa myös sammua. Bensa haiskahtaa ja auto röpöttää ja vikavalo palaa myöskin. Kuitenkin kun vähän aikaa konetta lämmittää ja sillä ajelee niin vikavalo sammuu ja auto toimii yleensä aivan normaalisti. Välillä esiintyy ärsyttävää nykimistä pintakaasulla ajettaessa ja välillä taas ei mitään, ihan arpomalla tuntuu tämäkin ongelma esiintyvän. Vikavalo tosiaan pysyy lämpimällä koneella yleensä poissa, mutta joskus sekin syttyy kesken ajon ja saattaa sammua sitten kohta taas.
Kun kone on lämmin ja sammutan auton ja starttaan heti uudestaan, auto starttaa täysin hyvin eikä vikavalo pala ja auto tuntuu muutenkin toimivan normaalisti, mitä nyt välillä esiintyy tuota pintakaasulla nykimistä. Mutta sitten jos starttaan lämmintä konetta pienen tauon jälkeen, käynnistäminen on vaikeaa ja saatan joutua sahaamaan pitkään ja starttailemaan useamman kerran. Huomasin, että tämä ongelma tulee siinä vaiheessa, kun auto on seissyt sen verran, että bensapumppu surahtaa kun laitan virrat päälle eli muutaman minuutin pysähdys riittää. Tuo pumppuhan ei surahda jos sammutuksen jälkeen käynnistää koneen hetikohta uudestaan. Sitten taas kun vähän aikaa siinä konetta käyttää, vikavalo yleensä häviää ja auto yleensä käy normaalisti.
Vikakoodit luin kotikonstein hyppylangalla ja niitä tulikin sitten ihan useampi. Eli koodit 15, 19, 21, 49 ja 71.
Astrra -97 ongelma
Tuomas
Re: Astrra -97 ongelma
Monta kertaa herjaa korkeita jännitteitä, oletko latausjännitettä mitannut?
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
rotta77
Palataanpa tähän vielä, kun jäi vähän juttu kesken muiden kiireiden takia.
Kaivelin tuossa mittarin esille, mutta eihän se tietenkään toiminu, joten en saanu mitattua tähän hätään latausjännitteitä. Sellanen outo juttu tuossa on ostopäivästä lähtien (oliskohan nyt jotain 6 vuotta) ollu, että kun auton starttaa, laturi ei lataa lainkaan ennen kuin kierrokset nostaa tuonne 1600-1700 paikkeille. Sitten kun ne kierrokset sinne kerran nostaa, latautuminen on kyllä ihan normaalia myös tyhjäkäynnillä. Mikälie tämän aiheuttaa, mutta ei kai sillä mitään tekemistä tämän nykyisen ongelman kanssa.
Testailin vielä auton toimivuutta siten, että käytin sen lämpimäksi, jolloin se toimi normaalisti ja sitten sammutin auton ja laitoin virrat saman tien päälle. Tällöin tuo bensapumppu ei siis surahda. Annoin auton seisoa yli tunnin virrat päällä ja kokeilin käynnistää ja täysin hyvin lähti ja auto toimi muutenki todella hyvin. Jos olisin seisottanut autoa tuon ajan ilman virtoja ja sitten käynnistänyt niin varmasti olisi taas ollut suuria ongelmia. Mitä tuo bensapumppu tarkalleen ottaen niinku tekee sillon kun se surahtaa? Onko normaalia, kun konepelti auki kuuntelin niin pumpun surahduksen aikana kuuluu jotain suhinaa jostain tuolta kaasuläppäkotelon suunnalta? Perkele veisin tuon romun jollekki pajalle, mutta kun vähän heikko taloudellinen tilanne tällä hetkellä. Eli löytyskö vielä ideoita mikähän tuossa ongelma vois olla???
