Varmaan typerä kysymys,mutta kysyn silti.
Ongelma on se,että otsikon mukaisessa autossa ei toimi keskuslukko kuskin puolella takana.
Jos vaihdan sen lukkosysteemin vuotta vanhemmasta autosta,jossa se toimii,niin toimiiko se myös toisessa autossa?
Vaatiiko jotain päivityksiä,vai toimiiko ilman mitään?
Nykyisin se ei toimi avaimesta,eikä kaukosäädöllä.
Keskuslukko Vectra B-98
Täytyyhän sen toimia
Re: Keskuslukko Vectra B-98
Ensimmäiseksi kannattaisi tarkistaa johdot takaoven läpiviennistä, tahtoo piuhat katketa siittä kohtaa.
Mutta jos lukkoyksikkö on kaput niin toimii ihan sellasenaan se toisesta autosta otettu yksikkö.
Kiitoksia paljon.Johnny kirjoitti:Ensimmäiseksi kannattaisi tarkistaa johdot takaoven läpiviennistä, tahtoo piuhat katketa siittä kohtaa.
Täytyy tarkistaa piuhat,ja jos ne on kunnossa,niin vaihtaa koko härpäke.
Kiitos.
täällä oli sama ovi ja sama vika, keltamusta oli poikki.. kolvausta ja johan pelitti.
