Mitä öljyä käytät Opelissasi?
lmb-58
Re: Mitä öljyä käytät Opelissasi?
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
viis kannua, vai kuinka pieniä kannut on, jos mun romu vetää tuhannelle puolilitraa niin lähtee mun taloudesta ja heti. nykyinen syöpi jotain puolilitraa tai ainakin reilusti vajaan litran 10000 km. fy fan
opel vectra c 2,2 gts
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Ihan noita tavallisia neljän litran kanistereita...
Ei Opelin kanssa voi olla noin tiukka sen öljyn syönnin kanssa, muuten on valinnanvara vähissä :lol:
No, on siitä tarkoitus ottaa hattu auki kun saa haettua Alfaan ensin leiman.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Cape
Viesti Kirjoittaja Cape »
Castrol Edge 0W-30
CaPe-
Edit: Autoina Vectra A 1.8i 8v ja Volvo V70 2.5TDi (Volkkarin koneella vm. 2001)
Vectralla ajettu 370tkm ja ei syö öljyä ja volvagenilla 180tkm eikä sekään öljyä syö.
Tosin tohon traktoriin hirvittää vaihtaa öljyt kun se syö sen 6L :|
jos jotain pitää hienosäätää... käytä 35kg:n hienosäätölekaa.
Taikl
Viesti Kirjoittaja Taikl »
mitähä öljyä kannattais tuonne f18 laatikkoon pistää? gm vaihteistoöljy näytti olevan 10e/litra. se varmaa ainaki iha ok ölkkää. käykö joku öljy paremmin tuoho laatikkoon?
Simo
Viesti Kirjoittaja Simo »
Taikl kirjoitti:mitähä öljyä kannattais tuonne f18 laatikkoon pistää? gm vaihteistoöljy näytti olevan 10e/litra. se varmaa ainaki iha ok ölkkää. käykö joku öljy paremmin tuoho laatikkoon?
Tuskin käy mikään paremmin kuin se mikä on siihen nimenomaan tarkoitettu? :)
B Ascona '80 ja E Rekord '83
mikasti6
Viesti Kirjoittaja mikasti6 »
pistin taas vaihteeks valtran engine oilit koneesee
Omega B Caravan
Mercedes Benz 320 CE
Tuomas
Simo kirjoitti:
Höpönpöö.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Taikl
Tuomas kirjoitti:
Simo kirjoitti:
Höpönpöö.
taijan nuo gm:n öljyt sinne laittaa: http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=59-0044
maaza84
Viesti Kirjoittaja maaza84 »
itellä tulee laitettu koneseen Teboil diamond 5-40w öljyt ja tuohon laatikko hommaan niin laita tosiaan sinne GM:n öljyt et toimii se loota myös sitten pakkasellakin, kun jos sinne laittaa esim liian jäykät öljyt niin ei toimi kunnolla. Ite kun vaihdoin öljyt lootaan niin kävin marmoritiskiltä hakeen öljyt ja hyvin on pelannut myös kovillakin pakkasilla ja ei ollu muistaakseni kovin suolaisen hintaistakaan öljyt vaikka GM:n logo paistoi kyljessä :D
ex astra x16xel
nyk. vectra B2 x20xev
Hartsa__90
En itse viel ole vaihtanut laatikon öljyjä, mutta piakkoin ja sinne laitan Redlinen litkut.
Vectra OPC -06
Juutas
Jäsennumero: 2221
Viesti Kirjoittaja Juutas »
Mitäs viskoa ja öljyä tonne C26NE koneeseen kannattaa laittaa? Ja tilavuus olis kanssa kiva tietää... Meinaan käy nyt niin nätisti että ei viitsi pilata tekniikkaa jollain väärillä öljyillä. Hitto kun ei oo ehjää ohjekirjaa ni joutuu joka asian täältä ujosti kyseleen...
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Simo
Juutas kirjoitti:Mitäs viskoa ja öljyä tonne C26NE koneeseen kannattaa laittaa? Ja tilavuus olis kanssa kiva tietää... Meinaan käy nyt niin nätisti että ei viitsi pilata tekniikkaa jollain väärillä öljyillä. Hitto kun ei oo ehjää ohjekirjaa ni joutuu joka asian täältä ujosti kyseleen...
Kunhan et mitään 0W lirua laita tai halpaa 10W-30:stä niin ei se öljyn takia rikki mene.
Kesällä monet käyttää CIH:eissä Valvoline Racing 20W-50:stä mut ei se niin paksua öljyä mitenkään välttämättä vaadi, 10W-40 tai 5W-40 on aivan hyviä vaihtoehtoja. Itellä noissa pari pyttyä lyhyemmissä Teboil Gold S 5W-40 ja Castrol TXT 5W-40.
Ja API SM luokiteltuja tulisi kaiketi välttää kaikissa vähänkin vanhemmissa koneissa (mutta en kyllä tiedä onko kenenkään Opel siitäkään hajonnut).
5.5 litraa on ilmoitettu tilavuus.
Juutas
Jäsennumero: 2221
Simo kirjoitti:
Kiitos! Tämä helepotti huamattavasti taas. On niin mustat öljyt koneessa että tummaihoiset moikkaa kun ohi ajaa...
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
kpn138
Viesti Kirjoittaja kpn138 »
Tänään menee Motoxin 5W-40 ja uus GM suodatin :)
Opel Vectra 1994 CDX 2.0 automatic
(ex) Opel Ascona 1988 1.6
caravan16v
Viesti Kirjoittaja caravan16v »
FUCHS TITAN SUPERSYN SAE 0W-30 öljyt laitettiin H-astraan 1.6 olisko kellään aikaisempaa kokemusta kyseiseltä öljy merkiltä?
