0340 Camshaft sensor virhe
Linedrawer
Viesti Kirjoittaja Linedrawer »
Auto (X18XE koneinen Astra F) antoi tuollaisen virhekoodin ja (kiitos tämän foorumin) paikallistin sen tuohon "nokka-akselin asentotunnistimeen" Mitä tämä anturi tekee ja ennen kaikkea miten se sen tekee ?
Mittasin kyseisen osan täältä löytyneiden ohjeiden mukaan 1. & 2. ja 1. & 3. nastan väliltä ohmit. Toinen näytti oikeaa arvoa ja toinen ei yhdistänyt. Tässä vaiheessa osa oli vielä koneessa kiinni. Suihkuttelin contact cleanerillä ja puhdistin, mittari näytti samaa. Osa pois ja mittasin pöydällä->arvot kohdillaan ???
Vaihtoon menee joka tapauksessa, mutta menee yli ymmärrykseni miten tuo mittaus voi mennä noin ? Mittaus tehtiin monta kertaa varmistuksesi ja vielä "molempiin" suuntiin kun en ollut varma nastajärjestyksestä.
jtg
Re: 0340 Camshaft sensor virhe
Viesti Kirjoittaja jtg »
Siellä anturissa on sisällä kaksi kelaa,joista toinen on alkanut pätkimään.Itellä teki samaa,kuumana oli ohmit kotona,mutta kun anturi jäähtyi rupesi pätkimään.Tilasin orkkis siemensin parannetun version anturista ja liittimestä,vaatii alkuperäisen anturin johdon katkaisemisen ja uuden liittämisen.
Linkki anturi/liittimeen: http://cgi.ebay.co.uk/Vauxhall-Cam-Sens ... 2c5b2d66d5
Linedrawer
Kiitoksia tästä, nyt saa taas nukuttua :D Vaikkei elektroniikasta hirveästi tajua niin sen ymmärsin että johonkin induktio tms. hommaan tuo perustuu, ei vaan ymmärtänyt miten nuo mittaustulokset voivat olla tuollaisia.
Uusi on jo "tilattu" mutta samanlainen kuin vanha. Jos tuo nyt 1-2v kestää taas niin hyvä, ehkä sitten tuollainen paranneltu malli.
