Egr:n poisto Vectra B 2.6 V6
Trinity
Viesti Kirjoittaja Trinity »
Tämä on näköjään yleinen aihe Opelin pienemmissä koneissa, mutta onko jollain tietoa tai kuvaa missä moinen mötikkä sijaitsee Y26SE koneessa?
Nykii tietyllä rpm alueella 2000-3000 ja haluaisin tietää jos sen poisto lopettaisi oireen
Olikos se niin että poiston jälkeen tarvitsee ohjelmoida tuo egr toiminto pois?
Ps. en löytänyt söötsillä asiasta infoa
Tubbe
Re: Egr:n poisto Vectra B 2.6 V6
Viesti Kirjoittaja Tubbe »
Ei tarvi ohjelmoida, teet sinne EGR venttiiliin vain sen peitelätkän, niin että se kanava on tukossa, mutta ei estä karan liikkumista.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
Trinity
No hitto. Oli ihan pakko illalla uudestaan kurkata pellin alle enkä sitä paikantanut? Ei taida olla koko värkkiä..
Tubbe
Itsellä muisti prakaa näköjään pahasti, eli tosiaan tuossa 2,6:ssa ei ole egr:ää ollenkaan.
Trinity
Mikähän mahtaa olla syynä kun kylmänä kiihdyttäessä nykäiseen pariin kertaan silleen lievästi?
kcl
Viesti Kirjoittaja kcl »
Ei ole egr:'ää 2,6:ssa.
koodien luku auttaisi asian ratkomisessa, voipi olla niin miljoona eri vikaa joka aiheuttaa tuota. Tulppien ikä/kunto? Ilmavuotoja?
Trinity
Täytyypä tarkistaa. Aattelin vaan kun se tekee sitä vaan silloin kun lähtee ajamaan kylmällä moottorilla.. lämpimänä ei nyvi
Täytyy kattoa nuo koodit jos sieltä löytyis jotain
