Astra G, selkänojan kääntö rikki
pajo77
Viesti Kirjoittaja pajo77 »
Onko tietoa, miten saisi Astran selkänojan käännön korjattua? Vipu on kyllä kunnossa, mutta selkänoja ei käänny eteenpäin. Onko mahdollisesti vaijeri poikki vai joku mekanismi hajonnut? Miten se on korjattavissa?
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Taitaapi olla kipin vaijeri poikki, taita olla aika tyypillinen vika 3D G Astroissa. Osa ei ole kallis.
__________________________
GeeTee
Viesti Kirjoittaja GeeTee »
Omasta meni kanssa selkänojan kääntö rikki.Vaijeri on toiselta puolelta poikki tai ainakin minulla ei toimi vaseen puoli ,oikea toimii.Vaijeri on kaksiosainen,lähtee käpälästa 1 ja haarautuu 2 vaijeriksi.
Tilasin uuden vaijerin ja pitäisi nyt vain vaihtaa.Hintaa oli alle 20e
-tapio-
Viesti Kirjoittaja -tapio- »
Onko joku saanut tuon vaijerin vaihdettua? Itse sain vanhan vaijerin kyllä irroitettua, mutta uuden asentaminen osoittautui ylivoimaisen vaikeaksi. Irrotin verhoilun ainoastaan penkin takaa, jolloin uuden vaijerin näpertäminen kiinni kahvaosaan ei onnistu.
Onko kellään antaa vihjeitä, miten uuden vaijerin saisi paikoilleen?
ooppelo
Viesti Kirjoittaja ooppelo »
Tyhmä kysymys, mutta miten tuon penkin saa oikein aukaistua rikkomatta sitä?
Zhanna1981
Viesti Kirjoittaja Zhanna1981 »
Teillä kun näyttää olleen saman tyyppistä vikaa Astroissanne, niin kertoisitteko, kuinka saitte vaijerin vaihdettua? Miten se penkki pitää purkaa?
Ilmeisesti tuossa omassani on myös vaijerissa vikaa, kun ei käänny penkki vaikka vipu tuntuis toimivan ihan ok.
Vastailkaahan, niin päästään remppapuuhiin. Kiitos.
Massa
Re: Astra G, selkänojan kääntö rikki
Viesti Kirjoittaja Massa »
Nostetaan tätä threadia ylös, koska itelläki pelkääjän kippi rikki. Kahva liikkuu, mutta ilman mitään vastetta ja sitä myöten mitään ei myöskään tapahdu... korjausohjeita?
papuusi
Viesti Kirjoittaja papuusi »
Kirjoittelenpa itekin tänne... Omassa Astrassa (ainakin vielä) kipit toimii ok, mutta kuskin penkki ei siirry eteen / taaksepäin kipin kahvaa kääntämällä. Siitä ns. oikeasta eteen / taakse -vivusta säätö toimii. Onko tuokin kiinni samaisesta kipin vaijerista?
ex: Vectra C GTS 2.0t -04, Astra G 1.6 16V -99
FullMetal
papuusi kirjoitti:Kirjoittelenpa itekin tänne... Omassa Astrassa (ainakin vielä) kipit toimii ok, mutta kuskin penkki ei siirry eteen / taaksepäin kipin kahvaa kääntämällä. Siitä ns. oikeasta eteen / taakse -vivusta säätö toimii. Onko tuokin kiinni samaisesta kipin vaijerista?
silleenhän se pelaa.. vaijeri tod näk poikki., selkänoja verhous purkuun niin sieltähän sitä jo näkee enemmän.
Nortter
Viesti Kirjoittaja Nortter »
Enpä itse kyllä ymmärrä miten sen saa vaihdettua sinne sen vaijerin. en saa etes vanhaa pois :D
Taitaa penkin verhoilujen avaus olla samanlainen oli nahkapenkit tai tavalliset?
tuossa yksi räjäytyskuva jos jotakuta jelppaa.. Ittellä loppu sormien pituus ja hermot :evil:
http://pupen.kuvat.fi/kuvat/Opel+Astra+ ... et%F6n.jpg
http://pupen.kuvat.fi/kuvat/Opel+Astra+ ... uu+001.jpg
Corsa B GSi 1.6 16v -95 & Astra G 1.6 16v -02
Menneitä opeleita: Opel Insignia 2.0t -09 || Opel Astra H Wagon 1.8 -05 II Opel Astra Coupé Bertone 2.2 -01 || Opel Calibra Dtm -95
Opel Kadett c 1.2N -76 || Opel Vectra 1.8i -95
thimberr
Viesti Kirjoittaja thimberr »
Nortter kirjoitti:Enpä itse kyllä ymmärrä miten sen saa vaihdettua sinne sen vaijerin. en saa etes vanhaa pois :D
Meikä sai kyllä vanhan pois ja uuden vaijerin paikoilleen jotenkuten, mutta ton vaijerin yläpään klipsin/koukun asentamisen kanssa 2 iltaa tappelin enkä saanu sitte vittu millään sitä kohilleen siihen nostovivun koloon silleen että se vielä pysyis siinä, nyt on ollu vuoden uus vaijeri penkin sisässä turhan panttina roikkumassa :D
onkohan vaikee homma avaa kokonaan sen penkin yläosa pehmusteineen ja kankaineen, se on nimittäin kyllä niin ahtaassa ja hankalassa paikassa se yläpää.
Astrafobia - ukkosen ja salamoinnin pelko
Nortter
Joo tuli huomattua sen vaihtamisen hankaluus.. purin penkkiä niin paljon kun uskalsin ja pystyin vaan enpä siltikään päässyt jyvälle. mullakin vuoden ollt uusi vaijeri tyhjänpanttina..:s "väliaikasesti" toinen puoli lukittu auki asentoon jotta penkki toimii 8)
Powers
Viesti Kirjoittaja Powers »
Se vaijerin vaihto tosiaan melko kinkkinen homma, mutta onnistuu kun purkaa riittävästi takapenkin puolelta selkänojan verhoiluja. Hankalin osiohan on sen väkäsen laitto siihen selkänojan kaatavaan vipuun. Onnistuin kuitenkin monen yrityksen jälkeen kun työnsin toisen käden väkisin sinne verhoilun sisään ja sit siitä vivun kolosta pienellä meisselillä ohjasin väkäsen paikoilleen. Sit vaan se vipu siihen päälle ja verhoilut kasaan -(z)-
Mkko_
Viesti Kirjoittaja Mkko_ »
Elikkäs tää on melkeen mahdoton homma korjata köko? Itseäni ärsyttää muijan autossa kun kummankaan puolen kipit eivät toimi. Jotain vinkkejä vuosien edetessä löytynyt? :D
Nortter
Mkko_ kirjoitti:Elikkäs tää on melkeen mahdoton homma korjata köko? Itseäni ärsyttää muijan autossa kun kummankaan puolen kipit eivät toimi. Jotain vinkkejä vuosien edetessä löytynyt? :D
Avaa se selkänojan veroilu taka ja katso onko sama kuin mull, oli vaan toinen vaijeri poikki ja vedin sen poikenneen puolen lukituksen nippusiteellä kiinni "väliaikaisesti" eli että se on koko ajan auki asennossa :D sitte toimi kippi ja se penkki muutenki normisti.
